ich hab eine undichtigkeit an der Servopumpe vom NF. Und zwar auf der Oberseite wo die beiden Stöpsel mit dem Kreuz
drauf sind. An einem der beiden süfft es etwas. Aus der SUCHE wurde ich auch nicht schlauer. Kann mir jemand sagen ob die sich einfach abheben lassen? Oder wie krieg ich die dicht?
Servopumpe undicht
- audiquattrofan
Re: Servopumpe undicht
Die musst du Aufschrauben, und da sind dichtungen drunter, am besten gleich die ganze Pumpe abdichten, und vorallem das ganze system überholen, weil wenn die Pumpe undicht ist stimmt was im System nicht (druck zu hoch)
Peter
Peter
UDIN
Die Überholung wollte ich mir zu Herzen nehmen, aber dann hab ich diese Austauschpumpe gekriegt.
Soweit dicht nur eben die eine Stelle an dem besagten Stöpsel. Wie kann es sein das da der Druck zu hoch ist?
- audiquattrofan
Das Problem liegt ja nicht an der Pumpe selber, die Dichtung der Pumpe ist die ,, Sollbruchstelle" im System, in den einen Schlauch (Der 2 Geteilte) ist innen nochmal ein Schlauch drin, und wenn der zerbröselt, oder Schmutz ins System kommt verstopfen die Siebe in den Hohlschrauben der Pumpe, entweder die Schrauben ersetzen (sofern es sie noch gibt, da sind schon welche EOE) oder die Siebe reinigen, manchmal sind auch die Siebe defekt, ich hab die bei einen Autop von mir entfernt (bin 700km bis jetzt ohne Probs gefahren) Wenn du das System überholts und den Behälter zerlegts, da ist innen ein Sieb drin, und neues Öl einfüllst dann wird auch die Pumpe wieder dicht.
Peter
Peter
