Bremsflüssigkeit verschwindet
AudiTyp44NF
Fuhrpark: Audi 100 01/1988 NF 443PH4
Porsche 924 02/1983
VW Polo 06/2010 CGPH 6RC413
Beitrag von AudiTyp44NF »
Hi Leute,
der NF hat wieder nen kleines Problemchen.
Wie ihr an den Bilder sehen könnt ist alles versifft
Der Kupplung Geber und Nehmer wurden vor 2 Jahren getauscht, aber ich glaub es war keine Qualitätsmarke.
Was kann es noch sein?
Danke schonmal im Vorraus
Grüße Adrian
Mein Liebchen: Audi 100 Typ 44 01/1988 NF 210tKM
Mein Projekt: Porsche 924 02/1983 140tkm
Mein Alltag: VW Polo Typ 6R 05/2010 CGPA 96tKM
- Macher des typ 44 und V8 Tribute Videos -
http://youtube.com/profile?user=AdrianTyp44
LaTorta
Re: Bremsflüssigkeit verschwindet
Beitrag von LaTorta »
hallo Adrian
reinige mal vorne bitte alles gründlich damit der sieff weg ist und man wieder was sieht dann nimmst du bitte einen Helfer der bei laufenden Motor kräftig in die bremse triet und auch die Kupplung betätigt du schaust währenddessen dir alles genau an und fühlst auch mal mit den Finger wo es feucht wird
alles andere wäre aus meiner Sicht nur raterrei und tauschen auf verdacht
Torsten
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
AudiTyp44NF hat geschrieben:
Hallo Adrian !
So wie ich das seh würd ich auf den Schlauch tippen der GZ+NZ verbindet.
Aber mach´s wie Thorsten gesagt hat - säubern, drunterlegen und nen Kollegen auf die Kupplung tappen lassen.
VLG Pollux4
AudiTyp44NF
Porsche 924 02/1983
Wenn das der Schlauch sein sollter, stimmt die Nr. 4A0 721 465B oder 431 721 465 (EOE) ? und wenn hat jemand einen auf Lager, falls es der Schlauch sein sollte
Pollux4
AudiTyp44NF hat geschrieben:Wenn das der Schlauch sein sollter, stimmt die Nr. 4A0 721 465B oder 431 721 465 (EOE) ? und wenn hat jemand einen auf Lager, falls es der Schlauch sein sollte
Stimmen beide aber es kommt auf deine Fahrgestellnummer an welchen der beiden du drin hast.
Audi 100 bis K-084 398 ---> 431 721 465
Audi 100 ab K-084 399 ---> 4A0 721 465 B
Audi 100 Q bis K-085 242 ---> 431 721 465
Audi 100 Q ab K-085 243 ---> 4A0 721 465 B
Was die Verfügbarkeit angeht da hilft wohl nur ein Anruf beim Freundlichen weil mit "sollte / könnte / müsste" ist dir ja nicht wirklich geholfen ;-)
VLG Pollux4
AudiTyp44NF
Porsche 924 02/1983
Kann das sein das der Nehmerzylinder auch undicht sein kann? Also ich hab mal das alles sauber gemacht mitn strahler, paar mal pumpen lassen, komischerweise kommt nix (vorfüreffekt ^^) nach paar KM sieht man unterm Nehmerzylinder bisschen was, aber schlauch etc ist trocken
AudiTyp44NF
Porsche 924 02/1983
Ich hab die stelle gefunden.. das Lenkgetriebe sifft... was soll ich dagegen tun?
Adrian
AudiTyp44NF hat geschrieben:Ich hab die stelle gefunden.. das Lenkgetriebe sifft... was soll ich dagegen tun?
Adrian
Dann hast du wohl Bremmsflüssigkeit mit Hydrauliköl verwechselt....
Schau mal bei EbÄHI . Habe meines auch von dort für 75 incl. Versand gekauft... und bin zufrieden damit!
Woife
AudiTyp44NF
Porsche 924 02/1983
was ist davon zu halten? klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 380167661395
oder doch lieber direkt das komplett austauschen?
