Leerlauf unruhig MC1/2
loocke1987
Hallo ich bin nun fast fertig mit meinem Umbau also ich habe in einem Audi 200 MC2 Automatik einen MC1 mit Schaltgetriebe verbaut.
- Motor + Lader + Getriebe vom MC1
- Kabelbaum KE Jetronik vom MC2
- Steuergerät vom MC2
- Umcodiert auf Schaltgetriebe
Ich habe nun das problem das mein Leerlauf völlig unruhig ist gestern ist er immer auf 1200 Umdrehungen hängengeleiben. Dann habe ich ein wenig an der CO Schraube eingestellt un geht er hörbar in den Leerlauf Modus pendelt auber zwischen 750 und 1000 Umdrehungen (Kurbelwellenentlüfung verrübergehend abgeklemmt mit Entlüffung immer 1200 Umdrehungen).
Erledigte Arbeiten
- LLRV gesäubert und getauscht
- Leerlaufschalter überprüft
- Leerlaufstabilisierungssteuergerät getauscht
Erledigte Arbeiten
- SI0WR1D3R
Re: Leerlauf unruhig MC1/2
Und wie siehts mit Falschluft aus?
Schon abgedrückt?
Woife
Schon abgedrückt?
Woife
loocke1987
Kurbelwellen entlüftung ist abgeklemt können wir also ausschliesen.
Ladedruck baut er auf also würde ich druckseitig auch ausschliesen
wo soll ich noch suchen ?
- SI0WR1D3R
Ansaugbrückendichtung? Irgend n schlauch von der Ladedruckregelung? Der Schlauch der auf die Wastegateunterkammer führt...
Bei meinem MC1 war auch die Ansaugbrückendichtung hinüber... hat man so während dem fahren auch nicht gekannt... bzw nicht gehört.
Erst dann als ich ihn beim Thorsten mal abgedrückt hab.
Woife
Woife
loocke1987
Schauch Rund um den taktvenil Neu Schaluch zur WG Unterkammer Neu Anschaubrückendichtung kann ich nicht sagen.
wie drückt ihr ihn ab?
- SI0WR1D3R
Einfach das Druck/saugrohr vom Mengenteiler her kommen oben rausziehen, und unten am kniestück locker machen, dann nach vorne drehen und nen Aufsatz in der richtigen größe drauf und dann abdrücken.
Musst aber Scheinwerfer ausbauen, zumindesntes gehts da leichter und ich machs auch imer so
Woife
Woife
loocke1987
OK wenns das nicht ist wo sollt man weitersuchen oder sollte ich vieleicht ersteinmal ein Paar Kilometer Fahren ?
oder könnte noch irgend eine Automatik komponente dran schult sein?
- SI0WR1D3R
Also Pin 34 oder Pin 6 muss da durchgeschnitten werden... Bin da letztens durch zufall draufgekommen, daher weiß ich des. Allerdings dürfte das nicht auf deine Probleme greifen...
Fahren... ja solange ja nichts passieren kann und nicht an der einspritzung zu krass geschraubt wurde... ausprobieren.
Woife
Woife
loocke1987
also habe den Fehler gefunden eine Defekte Drosselklappen war schuldig dort hat er Nebenluft gezogen.
Locke
Locke
