Schiebendach austauschen
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Hi Leute,
Ich bekomme heute wohl meine neues ( gebrauchtes ) Schiebedach, da meins defekt ist.
Wie schwer ist das ?? Ich denke, das der Dachhimmel raus muss ?
Und wie geht das...bzw. was muss ich alles beachten und machen.
Vielen Dank...
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Re: Schiebendach austauschen
Gegenfrage ...
geht es nicht einfacher die defekten Komponenten vom Spender-SD in Deins zu implantieren ...
und ohne Dachhimmelausbau isses m.M.n. nicht möglich zu tauschen ...
nogaroc4
Das wäre mir natürlich lieber.
Meins lässt sich nicht mehr schräg anstellen....das geht zwar schon, nur dann fährt es falsch wieder rein....
Einmal ist es ger nicht mehr rein gegangen und ich habe es mit ach und krach wieder zu bekommen. Ich meine damit die Aufnahme für den Motor hat Kunsstoff gelassen. Ich denke das die Aufnahme kaum noch Kraft übertragen kann.
Gruß Peter
nogaroc4
So Dach ist da... aber da Teile rausbauen dürft ein echter Akt sein.... da werd ich doch lieber das ganze Dach tauschen.
Nun scheint das offensichtlich doch geklebt zu sein. Wie macht man das am besten raus und wieder rein, das man nicht sieht ??
Gruß Peter
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Peter,
hast Du dein Problem schon gelöst? Wenn nicht, denke es ist ähnlich wie beim 44 aufgebaut.
Dach ganz aufmachen und von oben alle Schrauben lösen. Dann Kurbel/Motor abbauen und das dach von Hand zuschieben. Sitzt das wieder in Position kannst Du das gesammte Dach nach oben anheben und nach vorne mit der Mechanik herrausheben.
Den Rest kann man dann aussen reparieren.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
nogaroc4
Ja.. ich werde irgentwann nächstes Jahr das komplette Dach ( Schiebedach ) austauschen. Ich werde da mich nicht verkünzteln...
Muss hald der Dachhimmel raus....das bekomm ich aber auch noch hin...
Gruß Peter
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Also das Schiebedach vom C4 ist etwas anderst wie beim Typ 44, den Deckel kannst evtl nach oben rausbringen, aber das ganze schiebedach ist von unten ans Dach geschraubt um die Kassette zu Wechseln musst du den Himmel ausbauen, der User Bauplatzgangster hat momentan auch damit zu tun.
Peter
nogaroc4
Den Himmel rausmachen ist im Prinzip kein Problem. Das aber so zu machen, das man hinterher nichts mehr sieht umso schwieriger.
Wenn also jemand aus dem Raum Stuttgart kommt und nächstes Jahr Zeit und lust hat mir zu helfen...würd ich mich sehr freuen.
Alleine werd ich das sicher nicht schaffen.
Gruß Peter
Bauplatzgangster
Himmel ausbauen ist kein großes Problem. Im hinteren, mittleren Bereich ist er zwar auf die ungefähre Größe eines DIN-A3-Blattes an den SSD-Rahmen angeklebt, das lässt sich aber relativ leicht lösen, wenn man seine Hand dazwischen schiebt.
Danach einfach die ganze Kassette komplett nach unten ausbauen. Absolut kein Problem.
Wer in Mechanik-Basteln nicht so begabt ist, dem würde ich den Tausch der kompletten Kassette vorschlagen.
Wobei dann das Problem mit dem Deckel in falscher Farbe auftritt ...
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
