der MC1 vom Kollegen hat keinen bzw. kaum Ladedruck mehr. Aufgefallen ist es heute auf der Autobahn, wenn man z.B. bei 3500 - 3700 U/min im 4. und 5. Gang Vollgas gibt, dann fängt der Motor das ruckeln an.
Als wir von der Autobahn runter waren, haben wir es mal im 2. Gang versucht, aber wenn man dort Vollgas gibt, dann hat man kaum bzw. keinen Ladedruck. Der Motor zieht aber sauber hoch, ohne zu ruckeln.
Der MC hat einen Bürgi-Chip. Was könnte sich dort verabschiedet haben? Wo sollte man zuerst schauen?
Gruss Daniel
MC1 hat keine Ladedruck...
- audiquattrofan
Re: MC1 hat keine Ladedruck...
Das mit den 4/5 Gang KÖNNTE der Fuel Cut Off sein, wenn der Ladedruck (original 0,4bar) auf 0,5-0,6 bar steigt nimmt er sich den sprit weg. wie das aber mit den bürgi genau ist kann ich dir nicht sagen, ich habe nämlich das gleiche problem, bei vollgas im 5 Gang (ca. lt tacho 220km/h) fuel cut off) aber nur auf der autobahn.
Peter
Peter
mal fehlercode ausblinken und alle schläuche kontrollieren, bzs nach der selbstdoku vorgehen.
bei buergi kommt der cut off später
gruß matze
gruß matze
Audi220V'89
Multifuzzi abstecken, dann Probefahren - der ist es bestimmt!
Hilfe dabei ---> klick mich!http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... html#gauge[/longurl]
Grüße,
Curt
Grüße,
Curt
