spiegels wechselen
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
spiegels wechselen
Beitrag von Monza »
Eine kurze Frage dieser Zeit.
Die äußere Spiegelungen eines vfl 200 (1986) und 200 nfl (1988) genau das gleiche?
Und, so dass sie austauschbar sind?
Ich glaube, dass meine (VFL) fast keine Wärme. An meine Escort von1988, wurden sie viel wärmer. Sind sie immer so etwas kalt ?
Und es ist leicht zu machen, zu installieren und zu entfernen?
Und wie?
gruss niels
Hello
A short question this time.
Are the outer mirrors of a vfl 200 (1986) and 200 nfl (1988) exactly the same?
And so they are interchangeable??
I feel that mine (vfl) almost no heat. On my escort from 1988 they were much warmer. Are they always so very cold??
And it's easy to do, remove and install?
And how?
gruss niels
Monza
Re: spiegels wechselen
Beitrag von Monza »
Beim escort was das verschil das die versie zum 1988 drehden an die hinten seiten hatte fur die heisung, gleich ein hinten rahm von ein auto.
Na 1988 hatte die spiegel ein sort aluminium folie am hinten seite.
Das worde heisser, und warme geleichmatiger.
Der draden kunte sie sehen am vorneseiten des glass, der folieversion hatte das nicht.
Is dahr ein seblste sort verschil beim audi 200 ??
Und mit wechselen meine ich der complete spiegel, so mit gehause, motoren, drahden etc etc
Bastian
Beitrag von Bastian »
Spiegel sind gleich. Die vom V8 passen auch. Und die Spiegelheizung ist normalerweise schon leistungsfähig.
Grüssle,
Bastian
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Bastian hat geschrieben:Spiegel sind gleich. Die vom V8 passen auch. Und die Spiegelheizung ist normalerweise schon leistungsfähig.
Grüssle,
Bastian
Rein äusserlich ja, aber alleien die Steckerverbindung ist von VFL zu NFL/V8 unterschiedlich. Die Aufnahme des Glases soll ebenfalls unterschiedlich sein. So dass sie nicht passen.
´87er CS quattro Avant NF1
Monza
Beitrag von Monza »
So wahn ich spegels von einem nfl ode rv8 monteren willen, dan mussen ich die steckers umbauen ???
Und was wahr das problem mit der glaser ???
Was dar ein unterschiet tussen nfl und vfl/v8 (2 sorten) oder nfl, vfl und v8 (3 sorten) ???
Maik
Beitrag von Maik »
V8 = NFL, VFL ist anders.
Ja den Stecker könntest du umpinnen.
Zum Glas kann ich nix sagen. Möchte meine beiden nicht zerlegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
VFL + NFL + V8 = gleiche Teilenummern der beheizten Spiegelgläser ...
NFL + V8 = gleiche Teilenummern der kompletten Spiegel ...
VFL eigenständige Teilenummern der kompletten Spiegel ...
nur Gläser können 1 zu 1 übernommen werden ...
bei der Spiegelmechanik werden die elektrischen Anschlüsse (wohl hauptsächlich Steckgehäuse der Kabel-Verbindung) abgeändert werden müssen ...
Bastian
level44 hat geschrieben:VFL + NFL + V8 = gleiche Teilenummern der beheizten Spiegelgläser ....
Das hatte ich gemeint mit "Spiegel sind gleich". Die Heizung ist ja in den Gläsern, und mehr muss man nicht tauschen.
Grüssle,
Bastian
