Was kan welche type radio, und wie konne ich es anschliessen
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
Ich habe frage fur eine radio in meines 200 10V T Q vfl von januarie 1986
Wahn ich die wagen kaufen, die radio und anschliesungen wahren erweiterd.
Erstens der drahte. Ich haben der erfolgende drahte innen dehr radioraum:
Blauw-Grau = Lichtansluss
Rot-blauw = Plus continu
Rot-blauw = Plus continu zu zigarettenanzünder
Bruin = Min / negative
Bruin = Min / negative zu zigarettenanzünder
Gelb-rot = antenne-ansturung / kontrolle
Gelb-rot = ?????? ONBEKEND
Dehr frage ist: who ist die 2e Gelb-rote draht fur ???
Und welche draht schalted dehr radio aus wahn der schlussel aus der zundung geht ??? (der assecoire draht)
Und welche drahtfarbe ist welche lautsprecher, und was ist + und - ???
Und wie schliessen ich die Dual Sound shalter an ???
Wieleich hat eimand eines drahtschema ???
Und wie kanst mehr vertellen was die verschillen sind tussen Audi Delta, Audi Gamma, und so weiter???
Und was sind die specifikationen von die diverse typen ????
Und welchen typen passen in die 200???
Gerne eins antword in Niederlandisch oder English wahn moglich.
Bereits vielen dank fur die atworden
Bastian
Re: Was kan welche type radio, und wie konne ich es anschliessen
Beitrag von Bastian »
Monza hat geschrieben: Dehr frage ist: who ist die 2e Gelb-rote draht fur ???
no idea. Does your car have the rare 10-speaker option?
The stock wiring harness should look like this: http://www.the12volt.com/installbay/ste ... /2287.html
that's simple :D: None.
Audi radios were not having that feature at this time - you need to switch it on and off manually.
check here: http://www.isham-research.co.uk/quattro ... index.html.
Well, your car should have the "delta" radio as standard equipment. You should have all the specs described in the radio manual that came as an addon to the users manual.
original radios? Well, all (non-BOSE) factory radios up to the mid-90s when Audi changed the faceplate size from standard DIN to a propietary, larger format. The gamma and delta of the pre-facelift Type44 models, the gamma and delta of post-face lift Type44 models and from the pre-face lift V8, the "gamma CC" from the B4/C4 and the post-facelift V8 from 1991 until 1994 and the "delta" from the Audi Cabrio until 2000 are all "plug-in and work" fits.
BOSE variants will not work, though and should you have the optional multi-speaker system there may be other requirements I know nothing about.
When thinking about replacing the radio with a modern one (you know, CD playback and mp3 capabilities), check the Becker lineup. These fit best with the interior. In my V8, I have a Monza 7887 which looks like it belongs there from the factory.
regards,
Bastian
Monza
Beitrag von Monza »
Quotte"""" Well, your car should have the "delta" radio as standard equipment. You should have all the specs described in the radio manual that came as an addon to the users manual. """"
I bought a 23 jear old car, did you expect that al the books where deliverd with it ??
In Holland most of the time manuals get lost almost bij the dealer or first owner, and i am the 5th or 6th owner.
I don't have the 10 speaker option, just standard 2 in the dash, and 2 in the backshelf
