Hallo!
Nach langer Suche hier im Forum habe ich leider für die Limousine keine passende Antwort gefunden:
Passt ein Dachhimmel aus einer VFL Limo mit Schiebedach in eine NFL Limo mit Schiebedach hinein?
Die vordere mittlere Leseleuchte und die Schiebedachbetätigung soll nicht passen - kann man die dann einfach vom VFL übernehmen, oder muss man da an der Schiebedachmechanik noch etwas verändern?
Wie sieht es mit den seitlichen Leseleuchten und den "Panikgriffen" aus, kann ich die aus der NFL Limo in den VFL Himmel einbauen?
Schonmal im Voraus vielen Dank.
Gruß, Markus
VFL Himmel in NFL Limo mit Schiebedach
- audiquattrofan
Passt alles plug and Play, nur die Leseleuchten sind etwas anderst, aber du kannst ja deinen NFL schiebedachdeckel weiterhin verwenden. An der Mechanik musst du nichts verändern, auch die Leseleuchten sind Plug and play
Peter
Peter
Mazel
Hmm...da muß ich korrigieren oder auf korrekte Fachtermini hinweisen...
Also der Schiebedachdeckel,sprich das eigtl. "Schiebedach" paßt net "plug & play" vom VFL in den NFL... die Verschraubungen mit der Querstrebe sind nämlich unterschiedlich...sprich wenn man beide Dächer nebeneinander liegen hat,stellt man sofort fest,daß es unterschiedliche Gewinde für unterschiedliche Schrauben bei beiden Modellen gibt!
Allerdings sofern Du nur die Innenverkleidung von dem Teilchen meinst,dann hast du recht und es paßt bei beiden gleichsam...
Greetz
Greetz
GT5E
- audiquattrofan
Die NFL Leuchten passen auch an den VFL Himmel da gibts keine Probleme
Peter
Mazel hat recht, die Deckel passen nicht untereinander, aber meine Antwort bezog sich auf die VerkleidungAlso der Schiebedachdeckel,sprich das eigtl. "Schiebedach" paßt net "plug & play" vom VFL in den NFL... die Verschraubungen mit der Querstrebe sind nämlich unterschiedlich...sprich wenn man beide Dächer nebeneinander liegen hat,stellt man sofort fest,daß es unterschiedliche Gewinde für unterschiedliche Schrauben bei beiden Modellen gibt!
Peter
