FAW Spiegel zerlegen
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo wi kann man die FAW Spiegel zerlegen. Also das Glas raus die Spiegelkappe ab usw.
MFG Stefan
Bild :twisted:
:oops: *derdenSpamnichtlassenkonnte*
Kai Brinkmann
Beitrag von Kai Brinkmann »
level44 hat geschrieben:Bild :twisted:
VAG 001 ????
Die besten Geschichten schreibt das Leben...
Firestarter
Beitrag von Firestarter »
Oder einfach so, oder mit ihm, oder mit dem es...
:D :D :D :D :D :}} :}} :}} :trolls:
:danke:
StefanR.
Kommt schon jungs hat mal jemand was konstruktives beizutragen ?
MFG Stefan
ich hab die Spiegel ja nicht :-)
hast Du nicht auch reserve-Gläser bei denen Du gucken kannst wie diese ev. abzunehmen sind ...
und gibbet auch keine Schrauben o.ä. welche am Spiegelfuß zu lösen sind damit es schonmal 2 Teile sind, also Fuß und Spiegelgehäuse ...
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
Erste Meinung:
Den Spiegel kann man leider nicht so einfach zerlegen...
Weder der Fuß noch die schwarze Blende gehen runter.
Muss der Lakierer halt sauber abkleben!
Die Spiegel können nur in einer Position an der Tür verschraubt werden!
Zweite Meinung:
Du brauchst eine 12er Schraube (50 lang), an die du 2 parallele Flächen anfeilst, bis auf eine Dicke von 9,5 mm.
Dann demontierst du den weißen Stecker unten am Spiegel, steckst die abgefeilte Schraube ein und drehst die innere Hülse auf, ganz einfach...
Zur 2. Meinung:
Ohne Gewähr, hab ich selber noch nicht gemacht...
Ich kenns also nur vom Hörensagen :oops:
