Bei meinem MC2 funktionieren die Nebenscheinwerfer nicht mehr richtig. Der Schalter ist ja ein Tastschalter der bei "ein" etwas tiefer einrastet, das tut er auch abar die Scheinwerfen selbst sind nur an wenn ich mit dem Finger ganz drauf bleibe, also ganz gedrückt! Komischerweise geht jetzt auch die Abschaltung des ABS nicht meht, zumindest kommt die Warnlampe nicht. Könnte das ursächlich zusammen hängen? Werden die Nebler über ein Relais geschaltet?
Danke und Gruss
PS: Fahrlicht ist seit gut 2 Jahren absolut super, dank dem grossen Lichtabdate aus dem Shop hier
Zuletzt geändert von cckw-353 am 12.07.2009, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
...nach jahrelager Nichtbenutzeung waren die Schalter einfach innen verdreckt. Etwas Alkohol, ein Borstenpinsel und Druckluft...jetzt geht wieder alles...
