Frage zu Pleullagerschalen --> MC = 3b
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
kann ich die Pleullagerschalen vom 3b ( = auch RS2 ) auch im MC verwenden?
Nr. vom MC = 056 105 701
Nr. vom 3b = 034 105 701
Danke für Info + Grüße
Sebastian
Sebastian
Pado
Beitrag von Pado »
Nein. Das wäre mir neu.
Die Pleuelschalen vom MC sind entfallen.
Gibts aber noch beim Motoreninstandsetzer.
MfG Mike
hauptlager passen, aber die pleuellagerschalen nicht.
der MC hat nen kleinen hubzapfen und auch die kurzleuel 136mm.
der 3b hat nen größeren hubzapfen und langpleuel 144mm
mfg matze
sebastians1
Nachfrage
erst mal vielen Dank für die Infos.
Muß jetzt aber noch mal nachfragen --> es geht mir um Position "10" auf folgendem Bild:
Kann ich diese ( weil gesputtert ) vom 3b ( = 034 105 701 ) an meinem MC ( normalerweise = 056 105 701 ) verwenden?
Ich frage noch einmal so explizit, weil ich nicht richtig raus lesen konnte ob Matze von den oberen, oder unteren Lagerschalen spricht.
Verfügbarkeit --> keine Sorge --> komme noch an beide Varianten dran :wink:
Danke schon mal für Info + Grüßle
Sebastian
Sebastian
sebastians1
erledigt --> habe die Info gerade erhalten --> passt nicht --> danke trotzdem!
Sebastian
passt nicht, und gesputtert ist die obere schale nicht die untere.
Gruß Matze
