Hupe tuts nicht : Masse (!?) im Lenkrad fehlt (???)
RedFraggle
Beitrag von RedFraggle »
Hallo zusammen, ich bin etwas irritiert:
Hatte mein Auto in Reparatur (Zündschaltertausch) , danach war die Hupe kaputt, anfangs tat es die noch sporadisch, dann gar nicht mehr.
Jetzt das seltsame: Der Schleifer im Lenkrad tuts noch, es liegen 12V an, setze ich dies auf Masse (langes Kabel an die Karosserie) hupts ordentlich wie es soll.
Mein geplanter Workaround: Kabel mit Schlauchklemme an Lenkstange (nähe des Gaspedals) anbringen und an Masse schrauben (habs schon mal 'anprobiert' , sollte klappen)
Was ich aber gar nicht verstehe: warum hat mein Lenkrad keine Masseverbindung mehr? Bzw. wie sollte es richtig gemacht werden? Im Jetzt-Helfe-ich-mir-selbst Buch hab ich in der Lenkrad-Explosionszeichnung auch kein 'Massekabel' entdecken können.
(Im Grunde bin ich am meisten darüber erstaunt, wie man denn überhaupt den ganzen Metallgestänge-Kram elektrisch von der Karosserie trennen kann...leitet das nicht zwangsläufig?
lieben Gruß,
Timm
liegt der Schleifstift des original-Lenkrades auch auf dem Schleifring auf, also bekommt er genug Kontakt ...
nicht das dieser an der Lenksäule zu weit weg geschoben wurde und nu eben kaum oder eben kein Kontakt zwischen Lenkradstift und Schleifring an der Lenkstockverkleidung zustande kommt ...
also die Lenkstockhebeleinheit von unten lösen, ebbes zum Lenkrad schieben und die Hupe testen ...
zum lösen der LS-Einheit einen Kreuzschlitz-Schraubendreher von unten in das vorhandene Langloch der Lenksäulenverkleidung in Richtung 10 vor 10 Uhr einführen ... etwas lösen reicht und die Verkleidung samt LSS kann bewegt bzw. verschoben werden ...
das Massekabel kannste im übrigen ewig suchen :lol: die Masse ist die Lenksäule ...
:wink:
Jochem
Beitrag von Jochem »
wenn es das 4-Speichen-Lenkrad ohne Airbag (Serie?) ist, dann klipps mal die Prallplatte mit den Hupenbetätigungen aus und sieh nach, ob das Kabel von den Hupenkontakten zum Stift noch angeschlossen ist. Du schreibst was von "Zündschaltertausch", da könnte das Kabel in Mitleidenschaft gezogen worden sein, da es AFAIK nur leicht an dem Stift angelötet ist.
„Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen“ – Mark Twain
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
RedFraggle
erstmal Danke für die Antworten, aber:
Ist ein vier-speichen-Standard und 12V ist in Ordnung, hab den Pralltopf abgenommen und nachgesehen, Kabel OK, Schleifer OK, 12V liegt an und wenn ich (mit nem langen Kabel) das Ding auf Masse lege, haut es das Gehör weg (naja, also hupt halt ganz normal)
-> Mein Workaround tuts auch, Schlauchschelle um Lenkstange, Kabel festgeklemmt und mit ner Schraube (die vom Motorraumöffner) verbunden, Wagen hupt!
Ist halt nur bescheuert, das beim Lenken immer das Kabel auf-und abgewickelt wird, gedacht war das so sicher nicht.
Nur wie gesagt, ich hab nicht rausgefunden, wo man die Masse *wirklich* anschliessen muss (wenn denn überhaupt, ist ja alles aus Metall und sollte eh irgendwie auf Masse liegen. Evtl. durch Korrosion isoliert?
das Massekabel kannste im übrigen ewig suchen Laughing die Masse ist die Lenksäule ...
genau das ...
Auffallend ist aber, dass die Werkstatt das Zündschloss getauscht hat (also Lenkrad zwangsläufig auseinandernehmen musste), und die Hupe erst seitdem bockt....
Falls noch jemand ne Idee hat (Kontaktspray an Lenkgestänge) oder was auch immer...
Timm :)
RedFraggle hat geschrieben:Kabel OK, Schleifer OK, 12V liegt an und wenn ich (mit nem langen Kabel) das Ding auf Masse lege, haut es das Gehör weg (naja, also hupt halt ganz normal)
12V liegt an und der Schleifer auf dem Schleifring auch ?
haste mal die Lenkstockschalter-Einheit wie oben beschrieben gelöst und näher zum Lenkrad geschoben/gezogen ... :roll:
ev. hat der Mechanickel die Einheit ebbes zurückgeschoben bei den Reparaturversuchen ...
die haben bei mir schon ganz andere Dinge geschafft ... :?
RedFraggle
Das werd ich mal versuchen, Lenkrad quietscht nämlich eh (spricht ja genau für deine Diagnose).
Danke,
Timm
