Durchmesser Hosenrohr MC2
Morti
Beitrag von Morti »
kann mir jmd. sagen welchen Aussendurchmesser das Hosenrohr des MCs hat?
MfG Karsten
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
dünner als das vom 200 20v und 2 coupe
weis aber nicht durchmesser
aber ist sichtbar. nicht nur 3 mm oder so.
Petrus
Beitrag von Petrus »
der NF hat 55 mm Durchmesser und der MC 60 mm.
Das gilt aber für den Innendurchmesser glaub ich.
Wandstärke liegt bei ca. 1,5 mm
Also 60+1,5+1,5=63 mm Aussendurchmesser. :wink:
Morti
Beitrag von Morti »
Dankeschön :wink:
Beitrag von Olli W. »
Nicht ganz, Peter
Die Hose vom MC hat exakt 60mm Aussendurchmesser und 57mm ID.
Der Rest der MC AGA übrigens auch.
Das 20V Hosenrohr hat aussen 63mm (vor der Teilung) und innen 60mm (MC Hose passt genau rein).
Noch grösser ist das Rohr vom Uri mit 65mm, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mehr macht auch erstmal keinen Sinn, denn der Flansch am turbo hat auch nur 63mm, und ausserdem müssen ja auch noch die 15er Muttern draufpassen, weswegen 70 oder 76mm direkt ab turbo nicht geht (muss man von 63 auf 70 mit Kegelrohr machen).
ps. alles an ausgebauten Teilen nachgemessen
Petrus
Olli W. hat geschrieben:Nicht ganz, Peter
Hallo Olli,
ich wusste nur nicht, ob innen oder aussen.
Hab meinen Bruder schon für morgen beauftragt gehabt, das Rohr an meinem NF zu vermessen. Wenn der gesagt hätte 55 mm aussen, dann wäre 60 mm für den MC auch klar gewesen.
Die Klemmschellen werden ja auch in 60 mm (MC) und 55 mm (NF) bei Audi verkauft.
Hi Peter,
der NF quattro hat wohl auch 57mm, der Fronti 55mm, meine ich (aussen).
Oder 55 beim quattro und 50 beim Fronti - ich glaube so war das...
1,5mm Wandstärke haben alle, ausser Bosal und Walker - die haben... naja :roll:
Petrus
Olli W. hat geschrieben:Hi Peter,
Moin Olli,
ich hab eben im Edgar nachgesehen.
Beide NF (Quattro+Fronti) haben nen 55er Aussendurchmesser.
Nur die 4-Zylinder NFL haben den 50er Aussendurchmesser.
Das der gleichmotorisierte Fronti nen deutlich kleineren Rohrdurchmesser hat würde ja gar keinen Sinn ergeben.
Die Wandstärke ist einfach nur geil.
Trotz der 19,x Jahre ist das Rohr im einwandfreien Zustand. Nur die Übergänge zu den Schalldämpfern sind etwas bröselig von aussen. Wenn man den Flugrost aber entfernt ist unten drunter gesundes Blech.
Als ich das Rohr durchflexte, hing der komplette ESD zum Schluss nur an 2-3 mm Rohr! Das nenn ich Stabilität.
