Nach einen Totalausfall des Tachos, 100er 2,3E NF2 MJ. 88 NFL. also komplett, Keine KM zähler mehr und keine Geschwindigkeitsanzeige, habe ich den Tacho heute nachgelötet wie es in der SD Steht. wieder zusammengebaut, eingebaut, alles andere geht wie gewohnt nur der Tacho macht keinen mucks.
Kann man dort nochwas nachlöten was nicht in der SD steht? Kann man den Wegstreckensensor irgendwie prüfen? wohin gehen die Kabel vom Wegstreckensensor? soweit ich sehen konnte gehen sie in einen Kabelbaum, bis dort hin sind sie ok.
Ich werde morgen mal ein Anderes KI ranhängen und mal schauen, evtl noch den wegstreckensensor quertauschen.
Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar
Peter
Tacho Nachgelötet keine Besserung in Sicht --erledigt--
- audiquattrofan
Zuletzt geändert von audiquattrofan am 26.06.2009, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
vielleicht hast du das auch schon gemacht. Ich hatte das Problem, dass der Gesamt- und der Tageskilometerzähler sporadisch gestreikt hatte. Das Löten hat zunächst nichts gebracht. Dann habe ich die ganze Geschichte nochmal ausgebaut und die Steckkontakte vom Tacho mit Kontaktspray bearbeitet und auch ganz leicht gebogen, damit die besseren Sitz haben. Dann hab ich nochmal alles ausgebaut, weil die grüne Abdeckung vom Blinker noch in meiner Wohnung lag
. Seitdem hatte ich keine Aussetzer mehr gehabt.
Martin
Martin
- audiquattrofan
Also alle Steckkontakte hab ich mit Kontaktspray behandelt, nachgebogen noch nicht, wenn ich ihn morgen draußen hab und der andere auch nicht geht, dann werd ich ihn wohl nochmal zerlegen müssen, dann bieg ich die kontakte auch ein wenig nach. Kann/Muss man am Tacho selber auch was löten? oder empfiehlt es sich die komplette KI PLatine nachzulöten? Kann man die Platine auch irgendwie Prüfen? z.b. Auf durchgang, widerstand, etc...? wenn ja messwerte?
Danke einstweilen für die Hilfe
Peter
Peter
- Bömmel
- Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80 - Wohnort: 48282 Emsdetten
du mußt praktisch alle Lötstellen nachlöten.
Wenn Mann ja schonmal alles auseinander hat kommts auf 5 Minuten mehr Arbeit auch nicht an.
Ich hab allerdings seid dem Nachlöten das Problem, wenn man die Zündung einschaltet ,den Wagen nicht sofort startet , der Warnsumer ertönt.
Könnte ich evtl. ne Brücke reingelötet haben
Christian
Christian
- audiquattrofan
Also die Sache hat sich erledigt, hab die komplette Platine nachgelötet, und jetzt funktioniert der Tacho wieder. Besten Dank für die Hinweise!
Peter
Peter
