Hallo Leute, habe bei meinem 200 20V folgendes Problem. Bei höheren Geschwindigkeiten ein Tritt auf die Bremse, zieht das Auto mal nach links oder rechts. Bremsenprüfstand-Werte top. Es wurde vor Jahren das ABS-Steuergerät entfernt, hat aber mit dem nichts zu tun. Druckpunkt und Bremswirkung völlig normal, nur eben links-rechts-links-rechts. Was könnte die Ursache sein.
Gruß HUBERT
Bremsproblem im Audi 200 20v
- level44
die Lager der VA werden vllt. Spiel haben ...
tritt da rechts/links mal re. mal li. auf oder bei Bremsung abwechselnd spürbar re.-li.-re.-li. ...
ist gleichzeitig ein vibrieren oder stärker am Lenkrad zu spüren ...
audibert13
Ja genau,es ist ein viibrieren deutlich zu spüren. Radlager sind neu, Bremsscheiben ca. 50000 km.
level44 hat geschrieben:Moin
