Furchtbares Schlagen in der Lenkung - Antriebswelle?
MOF
Beitrag von MOF »
ich hoffe, mir kann jemand helfen, verzweifel nämlich bald.
Ich habe seit längerer Zeit ein leichtes Ruckeln/Schlagen in der Lenkung gehabt bei ca. 80- 120/130km/h. War aber nur ganz leicht und ich hab es auf die uralten Reifen geschoben.
In letzter Zeit ist dieses Schlagen aber immer schlimmer geworden und mittlerweile ist der Wagen unfahrbar.
Es fühlt sich an, als wenn ein hartes Schlagen von vorn rechts aus Richtung Antriebswelle kommt. Mittlerweile schon ab teilweise 60km/h und Kurvenfahrt. Außerdem hört man beim ersten Anfahren nach einer Rückwärtsfahrt oder ruckarten Abbremsen ein metallisches Geräusch, als wenn zwei Teile aneinander schlagen.
Wie genau kann ich die Antriebswelle oder alle in Frage kommenden Teile überprüfen? Die Bremse selber ist es nicht, andere Felgen und Reifen sind auch schon drauf - hat sich nix geändert.
Es fängt bei geringen Geschwindigkeiten mit leichtem Knacken an und schaukelt sich bei höheren Geschwindigkeiten zu richtig harten Schlägen und Schütteln der Lenkung und des Schaltgestänges auf.
Mit starkem, abruptem Bremsen ist es kurzfristig wieder ruhig zu stellen.
Was kann das sein?
100turboquattro
Schlagen
Beitrag von 100turboquattro »
das hatte ich mal vor Jahren....da war die große Radnabenmutter lose....also die in der Mitte, wenn du das Rad abgemacht hast.....einfach festziehen.
Jetzt hab ich ein sehr ähnliches Problem.....wo es nicht diese Mutter ist...(siehe weiter unten). Wenn es bei dir was anderes war, könntest du es mir ja schreiben.....????
Schönen Abend noch Oli
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Ich tippe auf Antriebewellengelenk.
Bocke mal den Wagen vorne auf beiden Seiten auf (wenn du nen Fronti hast) und drehe an den Rädern. Da sollte sich was geräuschmässig melden.
´87er CS quattro Avant NF1
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Mal schauen ob noch Fett in den Gelenken ist...
100turboquattro
Schlagen
Ist dein Problem schon behoben?
Wenn nicht schau mal auf meine Meldung weiter oben (2 Probleme).
Den Fehler hab ich gestern behoben.
Oli
Spurstangenkopf des unteren vorderen Querlenkers?
Aggregateträgerlager
