Potentielle Roststelle hintere Dreiecksfenster ?
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Mal ne Frage : Gibt es da eine potentielle Roststelle an den hinteren Dreiecksfenstern ?
Ich sehe da an der unteren Kante bei der D-Säule etwas, wo ich mir nicht sicher bin ob das Dreck ist oder ob es von unten rostet ....
Ist ein Audi 100 Vorfacelift Limo...
Grüße & Danke !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
ja, ist m.W.n. eine der häufigeren Problemstellen.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/ProblemstellenRost
Beitrag von Thomas »
Definitiv ja! :roll:
Bei meinem DS linksseitig schon geschweißt....
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Blacky
Hallo !
*fu*** ....
Schaisssendreck ....
Mist ...
Das hat mir meine gute Laune schon wieder ruiniert seit der Kleine eben mit den neuen Teilen der Zündung kalt nach ner halben Umdrehung lief ..
Abhilfe ?
Zierleisten erstmal rausreissen ?
Scheuern die Nachfaceliftzierleisten da weniger ?
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
quattro-jupp
Beitrag von quattro-jupp »
Hallo Roland!
Das Problem hab ich auch schon hinter mir.Hab es aber auch früh genug gemerkt,ohne was schweißen zu müssen(musste nur ein wenig schleifen und dann Lacken).Die Leisten gehen relaiv einfach ab.Sind nur gesteckt.Dazu musst du aber vorher die Abdeckungen unten von der D-Säule enternen(Bei mir sind dabei leider beide gebrochen :-( ).
Aber die müssen leider ab,sonst bekommst du die Zierleisten nicht runter.
Hab mir dann direkt die glatten Abdeckungen vom V8 bestellt(sieht eh besser aus).Außerdem sind sie aus recht dickem Metall,und deshalb kann man sie auch, wenn nötig,ohne Schaden wieder demontieren. ;)
Ob die Zierleisten von Nachfacer weniger scheuern,kann ich dir leider nicht sagen.Aber an den zwei Stellen,wo sie scheuern,hab ich einfach das Plastik ein Stück wegeschliffen.Nun liegen sie nicht mehr der Karosserie auf.Danach gut Wachs in den Zwischenraum von Leiste und Karosserie
und fertig.
Gruß Sven
