Sicherung Motronic knallt durch bei öffnen des Schiebedachs
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
ich hatte es heute nun zum dritten mal, dass die Sicherung der Motronic bei meinem 220V (5-er Sicherung) durchgeknallt ist...
Wagen ist aus, Zündung an, stelle das Schiebedach elektrisch auf und kurze Zeit später geht es nicht weiter (von außen ist es nichtmal zusehen dass es auf wollte) und den Wagen springt nicht an, Sicherung durch...
Woran kann das liegen? Das hat doch an sich garnix miteinander zu tun :roll:
Das einzige was mir auffiel ist dass das Schiebedach ab und an mal garnicht geht bzw. nur ganz auf aber nicht mehr zu (scheint ein Wackelkontakt am Stecker oder zu sein, wenn ich die Verkleidung löse geht es)
*amygdala*
Hallo Phil...
Beitrag von *amygdala* »
... hatte ich bei meinem Schiebedach auch, als ich den Wagen gekauft habe.
Der Vorbesitzer meinte sogar, das das Schiebedach gar nicht mehr funktioniert und kaputt ist.
Ich habe dann die Filzdichtung satt mit WD40 ertränkt. Jetzt funzt es wieder ast rein.
Wie dein Schiebedach aber die Sicherung des Steuergerätes kickt ??? Keine Ahnung.
Warum ist die den nur mit 5 anstatt 30Ah bei dir gesichert...
Re: Hallo Phil...
*amygdala* hat geschrieben:Warum ist die den nur mit 5 anstatt 30Ah bei dir gesichert...
weil es zwei Sicherungen für die Motorsteuerung gibt, und eine davon ist eine 5A-Sicherung ...
und nu mal so in den blauen Himmel geraten ...
es müsste die kleinste Sicherung in der ZE sein (soviel ist real) *die ev. Spannungsspitzen nicht verträgt* ...
*kenner merken, Elektrotechnik ist mein Fachgebiet :roll:
also schnellstens korrigieren wenns Quatsch ist gell :-)
Phili MC
Ja sind 2 Sicherungen und die kleine knackt weg...
