Höchstgeschwindkeit 220V - Boleros und Aeros
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
mal ne Frage in Sachen Höchstgeschwindigkeit...
Machen sich Boleros auf dem 220V mit 235er Reifen sehr bemerkbar im Vergleich zu den 215er Serienreifen auf den Aeros? Oder hält sich das noch in Grenzen?
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Dir wird es vorkommen, als fehlen Dir 0,3 bar Ladedruck.
Ca. 10 bis 15 Km/h fehlen auch in der Spitze.
Allerdings beziehe ich micht jetzt auf den Vergleich mit 205er.
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
Hey Olaf,hast Du das schon ausgetestet :?:
Ich habe auf meinem 220V auch 235/45er drauf,konnte es aber noch nicht testen,da mein Sohn das Navi gekillt hat :evil:
Falls die Höchstgeschwindigkeit bedeutend weniger ist,muß ich mal Gedanken machen,zwecks Leistungssteigerung :D
Gruß Axel :wink:
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Das dürftest Du deutlich merken.
Hauptsächlich der CW-Wert verschlechtert sich durch offenere Felgen.
Bei Meinem wars gleich 15Km/h weil die Übersetzung zu Kurz ist...
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
ich kann da nur indirekt zu anworten,
ich habe mir die boleros mit 245/40/17 wieder runtergezogen und gegen erstaunlich gut auf der straße liegende 195/65/15 auf bbs felgen getauscht,
weil es mir mit den boleros so vorkam, als wenn ständig die handbremse angezogen ist.
ich habe es auch nachgewogen:
die bolero mit reifen im og format wiegt 21,7kg
die bbs mit reifen im og format wiegt nur 16,4 kg.
das sind je rad 5,3kg zu bewegende masse mehr bzw weniger!
und gut 1 l weniger verbrauch!
ich sags mal so: mit 15 oder 16 zoll wird man mehr top-speed haben.
MfGG.
Infos per PN
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
hätte ich ja nich gedacht..das das doch so merklich ist..ich will bei mir auch boleros in kürze montieren, werd wohl aber die 225er variante nehmen..ich hoffe es hält sich da noch in grenzen und ist ein guter kompromiss..
