Was könnte das sein mein Servobehälter vom suppt Öl raus hat überdruck nur bei Fahrt im Stand nicht? Habe die Bombe (Druckspeicher) gewechselt weil ich den vermutet hatte, war aber ein gebrauchter aber laut Vorbesitzer nicht defekt! Kann mir jemand helfen?
Servobehälter hat Überdrück suppt Öl ohne Ende raus
ronbok
RE: Servobehälter hat Überdruck
Besten Dank für den Tip ich habe die Pumpe gestern komplett zerlegt der Simmering auf der Welle zur Riemenscheibe ist ausgeleiert! Habe einen Dichtsatz bei VW für 25Euro bestellt kommt am Montag ich hoffe es funktioniert!
