Tiptronicfunktion des Automatikgetriebes
quattronator
Beitrag von quattronator »
weiß von euch jemand wie die Tiptronic (im A8 mit 4.2L-Motor) angesteuert wird?
Da bei diesem Auto die Schaltrichtung verkehrt ist zur logischen Schaltrichtung, die in der Rally benutzt wird, also raufschalten nach vorne und runter zurück, möchte ich die Bedienung umdrehen.
Laut Aussage des Audihändlers müsste es reichen, die beiden zuständigen Kabel auszupinnen und umzustecken.
Es könnte aber sein, dass im Schaltblock oder im Getriebe selbst noch wo was angesteuert wird, das konnte er mir nicht sagen.
Vielleicht hat da ja von euch jemand Erfahrung!
Danke!
welcher GKB isses denn ... 6-Gang-Automat 09E ...
dann m. W. durch Hallsensoren am Fahrstufenwahlhebel in der Kulisse ...
und der SSP 284 wäre interessant ...
quattronator
level44 hat geschrieben:Moin
nein, ist ein 4-Gang-Automat, GKB weiß ich jetzt nicht.
was ist SSP284?
quattronator hat geschrieben:was ist SSP284?
Das SelbstStudienProgramm 284, da wird das Getriebe "6-Gang-Automat 09E" genauestens erklärt ... :wink:
edit: das 4-Gang-Automatikgetriebe wird das 018 sein und ist im "SSP 161 der Audi A8" beschrieben ...
das auf die schnelle zu erklären ist :( :oops:
quattronator
und dieses SSP bekomme ich beim Audihändler zum nachlesen?
oder gibt es das wo zum downloaden?
Du hast ne PN
Petrus
Re: Tiptronicfunktion des Automatikgetriebes
Beitrag von Petrus »
quattronator hat geschrieben: Da bei diesem Auto die Schaltrichtung verkehrt ist zur logischen Schaltrichtung, die in der Rally benutzt wird, also raufschalten nach vorne und runter zurück, möchte ich die Bedienung umdrehen.
Wieso ist das verkehrt?
Fast alle Hersteller im Rennsport benutzen zum Runterschalten die Fahrtrichtung und zum Hochschalten wird er nach hinten gezogen.
Da beim Runterschalten meist gleichzeitig gebremst wird ist der normale Ablauf, dass man nach vorne geht. Deshalb wird auch dann zurückgeschaltet. Beim Beschleunigen wird man nach hinten gedrückt und deshalb zieht man auch am Schalthebel. Ist bei H-Schaltung so (1-3-5 Gang vorne, 2-4-6 Gang hinten), bei sequenzieller Schaltung und auch bei Schaltung am Lenkrad per Hebel/Wippe.
Bin mit nem Cup-911er auch schon gefahren. Da war das so wie oben beschrieben. Aber bei den neuen PDK-Getrieben im 911er, Boxster, Panamera haben sie es umgedreht und schon haben sich manche Autotester beschwert. :roll:
Intuitiv würd ich sagen, dass die o.g. Variante besser ist. Wenn man sich aber mal an das andere gewöhnt hat, gehts auch.
quattronator
Petrus hat geschrieben:
...und genau deswegen ist das beim A8 verkehrt!
