ATA welche Schrauben ?
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
habe eine ATA geschossen und sogar 4 (gleiche) Schrauben waren mit dabei, 2 für ATA und 2 für Stecker von ATA zum anschrauben am Kombiinstrument.
Bin gerade beim Einbau-Versuch und habe einen dicken Hals... :oops:
die Schrauben passen nicht wirklich :evil:
für die Befestigungsaugen der ATA würden die schrauben passen aber im Gegenstück vom Kombiinstrument ist ein viel zu grosses Gewinde drin siehe Bild :evil:
http://s10b.directupload.net/images/090516/hgr5r9w9.jpg
Gab es dieses Problem hier schon mal?
Oder gibt es unterschiedliche Schrauben für Stecker und ATA?
ja, es sind normal zwei kleinere Schrauben für in die KI-Rückenplatte und zwei etwas größere mit groben Gewinde für ins KI-Gehäuse ...
so wie auf Deinem Bild sollte es m. A. n. am Gehäuse schon passen ...
wenns wirklich zu dicke Schrauben sind, nimm auf jeden Fall dünnere da gerade bei der Rückenplatte des KI die Aufnahmen brechen können ...
insgesamt isses egal welches Gewinde die Schraube hat, da alles Plastik, aber die Dicke der Schrauben sollte stimmen ... :wink:
die KI-Schrauben sind auch schon bös verknorzt :P
edit : und kommt mir blos net mit "wo sind die Bildchen von den Schrauben" an :twisted:
jogi44q
das problem mit den Schrauben für ATA ist, das das Gewinde im Gegenstück zu groß ist ich aber keine dickeren druch die Befestigungsaugen der ATA bekomme :evil:
also bleibt wieder mal nur Basteln: z.B. die zu Großen Gewinde mit Heißkleber auffüllen..... ist natürlich Pfusch
jogi44q hat geschrieben:das problem mit den Schrauben für ATA ist, das das Gewinde im Gegenstück zu groß ist ich aber keine dickeren druch die Befestigungsaugen der ATA bekomme :evil:
Ahso ja ...
da war dann wohl mal eine mit falschen Schrauben drin ...
Du hast noch die Möglichkeit die Augen so aufzubohren dass es passt ...
die ATA muß nur fest aber nicht bombenfest sitzen, so dass diese Variante zumindest m. M. n. die bessere ist ...
level44 hat geschrieben: edit : und kommt mir blos net mit "wo sind die Bildchen von den Schrauben" an :twisted:
Du läßt nach :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
