Problem mit Audi Radio Gamma CD
Kai Brinkmann
Beitrag von Kai Brinkmann »
Hallo Leute,
ich habe ein Audi gamma CD, welches ich für den 200er vorgesehen habe. Allerdings spielt es die CD nicht. Es nimmt die CD nur an, wenn ich das Radio über Kopf halte. In normaler Einbauweise zieht es die CD ein, rattert etwa 3 sec. und wirft sie danach raus. Halte ich das Radio über Kopf, nimmt er die CD an und spielt problemlos. Wenn ich es dann wieder in Einbaulage drehe stoppt es und wirft die CD auf gleiche Weise aus. Woran kann das liegen? An der Mechanik ist optisch kein Fehler erkennbar.
LG Kai
p.s.: Nein ich will es nicht über Kopf gedreht einbauen. :)
Die besten Geschichten schreibt das Leben...
Avant
Re: Problem mit Audi Radio Gamma CD
Beitrag von Avant »
Kai Brinkmann hat geschrieben: p.s.: Nein ich will es nicht über Kopf gedreht einbauen. :)
Schade :D
ne Spaß beiseite,
denke das eines der mechanischen Verriegelungen nicht 100% greift. Ich mach bei solchen sachen immer den Deckel ab und schau mir das an was wo wieweit laufen muß. Meist hielft dann etwas reinigen und neu schmieren (Öl oder Fett was gerade an der Stelle verwendet wurde).
Selten ist schon mal was ausgelutscht und dann gar nicht mehr hinzubekommen.
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
