plötzlich Rauch hinterm Lenkrad...
habe gerade einen Riesenschreck bekommen:
Fahre gerade gemütlich vom Einkaufen nach Hause
da riecht es plötzlich etwas "brenzelig" und schon
steigt leichter Rauch auf. Kam links und rechts aus
Lenksäulenverkleidung im Bereich der Lenkstockhebel.
Sofort angehalten und ausgeschaltet.
Dann das Ladegerät fürs Handy aus der der Anzünderdose
gezogen und der Spuck war vorbei.....
Ist hier schon mal ähnliches vorgekommen?
Habe den NFL erst 2 Wochen und das Ladegerät heute das erste Mal
angestöpselt, in anderen Fahrzeugen (nicht Audi) funzt das Ladegerät
einwandfrei.
Habe gerade in der Betriebsanleitung gelesen max. 100 W
Werde dennoch mal die Lenksäulenverkleidung abmontieren
und schauen ob ich was Angekokeltes sehe....
einwandfrei.
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Hallo, Lenksäulenverkleidung abbauen und den Lenkstockschalter mal reinigen. Oder mit Druckluft ausblasen.
Dort über die Jahre angesammelter Staub kann bei Kontakt abrauchen.
In welchem Zusammenhang das nun mit deinem Ladegerät steht...
Haste denn zufällig parallel dazu geblinkt oder den Scheibenwischerhebel betättigt ?
´87er CS quattro Avant NF1
ja, kurz vorher geblinkt
Hallo Maik,
Ja, ich hatte kurz vorher geblinkt, um aus einem Kreisel wieder auszufahren.
kurz darauf kam der Duft und der Rauch...
Habe jetzt mal die Verkleidung ausgebaut und alles mit Druckkluft ausgeblasen. Hoffe das war´s dann.
Zusammenhang mit Ladegerät habe ich eigentlich auch keine sinnvolle
Erklärung. War halt einfach so geschockt, daß da ein Kabelbrand im Anmarsch ist, und nach ziehen des Lagegerärtesteckers, war alles vorbei.
Danke für den Hinweis.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: ja, kurz vorher geblinkt
Bist Du vielleicht auch mit Licht gefahren???? Dann hat sich evtl der Lenkstockschalter fürs Licht verabschiedet, bzw. kündigt sich an, sich in Rauch aufzulösen.jogi44q hat geschrieben:Hallo Maik,
Kontrollier dann mal die Steckverbindung zum Lenkstockschalter, da treten auch teilweise verkokelungen im Bereich des Steckers auf.
- jürgen_sh44
und wenn du das Lichtupdate noch nicht drin hast (ollis shop) dann bau das schleunigst ein bevor der Lichtschalter durchbrennt, wenn er's nicht schon getan hat. Nach 10-15Jahren brennt der irgendwann ab,
und dann is Ende mit Licht.
Und dann kostet der neue Schalter ülus Lichtupdate mehr,
als nur das Update, welches auch legal besseres Licht, da bessere Stromversorgung bringt. (Kombinert am besten mit neuen Struescheiben,Reflektoren..)
Mit Lichtupdate läuft das ganze über Relais,
und der Lichtschalter+verkabelung ist fast völlig entlastet.
(Der Blinker ist da nicht mit bei, abbauen..reinigen..Kontakteputzen..)
- jürgen_sh44
na dann spricht alles für den Blinker und Schmodder auf den Kontakten..
also wenn du irgendwo an druckluft kommst das mal aussprühen,
WD40 rein, und nochmal nachpusten, und dann schauen obs nochmal qualmt.
Es gibt hier glaube ich mehr als 2 Personen bei denen's auch schonmal gequalmt hat und die Ursache blieb unklar... *Akte-X-Melodie*
