ich habe ein klappern in der Hinterachse, vorwiegend hinten rechts.
Hier im Forum wird beschrieben das des das Domlager sein könnte.
Mein Fahrzeug 200/20V 3B mit Niveau
Beim Herr Audi komme ich mit der Zeichnung auch nicht richtig weiter und sonst wird immer mit ohne Niveau angegeben?
Ist es die 441 512 331 ? Auf dem Bild von Herrn Audi Nr. 10? Dann wären die aber doch alle gleich?
Kann jemand das auflösen,
Danke Johannes
Domlager hinten gleich?
- level44
44qKG hat geschrieben:Nach telefonieren mit dem Zubehör Mensch haben die gängigen Lager die Nr. 443 512 331.
Dann sind die also doch unterschiedlich?
Johannes
die "gängigen" Lagerringe mit Nr. 443 512 331 sind für 10V 44er ohne verstärktem Fahrwerk.
Da bei diesen Fahrzeugen die Dämpfer-Kolbenstange (Gewindeteil) auf 10mm verjüngt ist und beim 220V sowie sport- oder Schlechtwege-Ausführung eben 12mm steht ...
ergo stärkere Lagerringe mit grösserem Innendurchmesser für die Dämpfer-Kolbenstangen...
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
Re: Domlager hinten gleich?
ich bin diesem fehler auch erlegen.
die nummer für den 220V,S727,V8 lautet 441 512 331 fzg mit niveau
für die diversen anderen lautet sie: 443 512 331 fzg ohne niveau
meinen derzeitigen recherchen ist das niveau-domlager-hinten für den 220V+sport+V8 nur bei audi zu erhalten für knapp 50€ das stück.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
