Fremdradio in NFL / PIN 4 nicht belegt?
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Habe jetzt zu meiner Baustelle VFL 100 CS Quattro
noch nen NFL 100 sport Quattro hier aus dem Forum.
Ist ohne Radio gekauft und habe jetzt Probleme
auf die schnelle ein Nicht-VAG-Radio anzuschliessen.
habe die Suche bemüht und dort gefunden, was ich befürchtet habe:
der Pin 4 ist NICHT belegt.
Frage sehe ich das richtig: dass ich um möglichst wenig Probleme zu haben und flexibel zu bleiben bei einem späteren Radiotausch, einen Adapter brauche wo Pin 4 und Pin 7 umsteckbar sind, (also die
übliche Sch.... wenn wenn Zündung+ und Dauer+ vertauscht sind gegenüber der Norm) und dann an dem Adpater den PIN 4 nach Norm belege?
Das aktuell vorgesehene Radio ist ein Becker/Mercedes Radio mit Normbelegung.
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hi Jogi!
Du kannst dir auch den ISO Stecker selber umpinnen, das gelbe Einsteckteil rausziehen und dann mit einer Haarnadel von vorne die Kontakte rausnehmen. Die Haltenase wieder aufbiegen und an die richtige Stelle schieben- fertig.
Zündplus gibt es in diesem Stecker leider nicht.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
