Hallo!
Wenn ich die Beiträge, die ich zum Tastverhältnis messen gefunden habe, richtig verstehe habe ich doch, wenn das Messgerät einen Wert von beispielsweise 40% angezeigt, ein tatsächliches Tastverhältnis von 60%.
Ist das grundsätzlich so, oder hängt es eventuell auch von dem verwendeten Gerät ab?
Max
Frage zum Tastverhältnis messen
- jürgen_sh44
was ist denn das tastverhältnis ? was wird da in % gemessen ? lamdaspannung ?
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 28.12.2005, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Max,
bei den Conrad Geräten D-388, VC 820 usw.. ist das jedenfalls so, dass immer der negative Wert angezeigt wird - gilt auch für Dwell/schliesswinkel.
Kannst Du aber auch ganz leicht bei angeschlossenem Multimeter feststellen, in dem Du an der CO Schraube drehst. Rechts eröm -> CO wird höher DC ebenfalls (Anzeigewert müsste dann kleiner werden). Links eröm -> CO wird geringer, DC auch (Anzeige wird höher).
Max
Hi Jürgen,
das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, es ist die Frequenz, mit der das Taktventil für Lambdaregelung (N7) angesteuert wird.
Sind „Öffnungszeit“ und „Schließzeit“ gleich lang, ist das Tastverhältnis 50%.
Es beeinflusst den CO-Wert und somit ob der Motor fett oder mager läuft.
*keine Garantie, dass das so stimmt. So würde ich es aus dem, was ich dazu gelesen habe verstehen!
@Olli: Ja, genau, dank dir! Wenn ich rechts rum drehe, wird der Wert kleiner!
Das bedeutet, dass ich beim Kaltstart ein Tastverhältnis von 30% und beim Beschleunigen ein Tastverhältnis von 30-33% habe!
Kann das am Steuergerät liegen?
edit: (Mengenteiler, LMM, ESV, Benzinpumpe, WLR, Steuerdruck, Volllastschalter und Temperaturfühler sind geprüft.)
Max
Max
