Rahhmäldohhnö (200TQA MC1) - Auspufanlage waechseln
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
Hallo :)
Ich wollte nur Fragen wie schwer ist es die Komplette Auspufanlage auf dem 200TQA waechseln ... Also von dem Block bis zum Endschalldampfer
hat es jemand schon gemacht hier? Tips und Tricks ? :)
Kann ich es mit dem Ansaugtrakt waechseln .. oder ist es besser ihm auch zu zerlegen?
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
meinst du generell wie die Teile demontiert werden?
Oder mit gegen welche, vielleicht besseren, Teile getauscht werden kann?
DeeDee_KL
wechseln Stuck pro Stuck das selbe ... meins sieht aus wie Ementaler Kasse :)
(der Ansaugtrakt - nicht wachseln sondern nue "um Krummer Weck machen, muss ich das auch runter nehmen?" )
DeeDee_KL hat geschrieben:wechseln Stuck pro Stuck das selbe ... meins sieht aus wie Ementaler Kasse :)
Der kommt wohl aus der Schweiz :wink: :D
Gruß Axel :)
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
nee nee,da dee dee is a tschech :D
Leonardo Da Vinci 1452-1519
DeeDee_KL
und jetzt die Frage des Tages:
Was ist schlimmer ? :D
Pollux4
Verweigere...
Beitrag von Pollux4 »
Ralf-200q85 hat geschrieben:nee nee,da dee dee is a tschech :D
..die Aussage ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
VLG Stefan
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
also um den abgaskrümmer zu lösen wirst du wohl den ansaugtrakt entfernen müssen,außer du hast nee bessere lösung.
aber du kommst sonst nicht an die schrauben ran,die solltest du mit viel röstlöser einsprühen,gefahr des abriss ist sehr groß!!!!!!
dann die verbindung zum kat lösen,es wird trotzdem schwierig weil viel zu wenig platz da ist um den abgaskrümmer abzuziehen.
ansonsten kannste dann den rest der anlge komplett drunter weg nehmen.
hoffe hilft weiter
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
DeeDee_KL
kein KAT mehr vorhanden :D ... ich will komplette KG Anlage geben :) ...
Danke fuer den Rad ...
pfui ... ich wills nicht machen ... sieht aus wie ein Tag im Eimer ...
fitschi
am krümmer kann man sich die zähne ausbeißen :D
Audi A4 1,8 Turbo
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Sers Dee Dee,
Du brauchst eine Hebebühne, Flex, Winkelbohrmaschine, Spezialbohrer 3,5mm, Imbusschlüssel, neue Schrauben und Muttern sowie neue Stehbolzen am ZK und neue Kupfermuttern. Natürlich alle Dichtungen Neu!
Die Krümmermuttern kräftig einsprühen und dann schon mal den End und Mittelschalldämpfer sowie Kat am Hosenrohr demontieren. Das Hosenrohr am Krümmer abmachen und die Krümmerschruaben nochmal einsprühen und nen Kaffee trinken gehen!
Danach kannste mit einer drei achtel Ratsche und einer Verlängerung mit Gelenk und der passenden Nuss die Krümmermuttern öffnen! Spiegel hilft sehr um die oberen Muttern zu sehen! :lol: :wink:
Dann werden dir ein paar Stehbolzen am ZK bündig abreisen, die du dann mit deiner Winkelbohrmaschine und deinem Spezialbohrer in der Mitte!! anbohren musst um dann deinen Imbus dort einschlagen zu können um dann die abgerissenen Stehbolzen aus dem Kopf zu drehen!
Alle Dichtflächen sauber machen und wieder alles zusammenbauen! :lol:
Es ist eine ziemlich schwere und schxxx Arbeit! Ich habe es in einer Werkstatt machen lasssen müssen!
Kevin
DeeDee_KL
zum Gluck ist der Krummer an so vielen Orten geplatzt, das ich immer einmal in Monat 8 Mutter zumachen muss :) (die Besten sind am 4 und 5 - in eine Woche wind sie wieder loss :D )
ich wollte eigentlich nur wissen wieviel "Spass" in so nen Austausch liegt :D ...
Hebebuhne hab ich nicht, aber ich hab Palleten :) und bin fast wochentlich unter der Rammeltonne :) ...
muss ich irgendwie original Bolzen kaufen oder konten nur "homemade" ausreichen? was ist bitte "ZK" ?
Vielen Vielen Dank fuer eure Hilfe! :)
avant20v
Beitrag von avant20v »
Hi Dee,
ZK heißt Zylinderkopf
Stehbolzen würd ich!! Originalteile besorgen. Und wenn das Geld reicht, auch einen neuen Krümmer :lol:
liebe Grüße,
avant
DeeDee_KL
ich hab einen KG Krummer noch ubrig :)
wieviele Eurorubelkredite kosten die Stehbolzen beim Freundlichen?
