100er zieht beim beschleunigen nach links
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hab heute folgendes festgestellt:
wenn ich ca 100 fahre und dann vom rollzustand aus ruckartig beschleunige,
versetzt es mich nach links
obwohl ich das lenkrad in der position halte geht er leicht nach links,bis ich wieder vom gas gehe.
was kann das sein?
das selbe hatte ich schonmal bei einem 90er quattro.
da wollte beim beschleunigen das heck nach rechts und die front nach links!
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Beitrag von mAARk »
Hallo Ralf,
Es wird irgendein Gummi-Metall-Lager verschlissen sein. Da das Schiefziehen beim Beschleunigen (Lastwechsel in Fahrzeuglängsrichtung) stattfindet, würde ich mal auf ein Querlenkerlager (vor allem das hintere bzw. innere) oder auf das Domlager tippen.
Bei meinem Typ 43 lag es am Domlager.
Ralf-200q85
meinst du den querlenker an der hinterachse?
damlager vorne io
meine aber seit gestern ab und zu beim wechsel des lenkeinschlages ein knacken zu hören :roll:
ist übrigens ein quattro
mfg ralf
Beitrag von mAARk »
Ralf-200q85 hat geschrieben:meinst du den querlenker an der hinterachse?
Nein, eigentlich meinte ich die VA.
Was macht er denn, wenn du das Lenkrad nur sehr leicht festhältst? Verzieht er das Lenkrad? Dann liegt der Fehler auf jeden Fall vorn.
Ralf-200q85
am lenkrad ändert sich nix!
er zieht nur beim gasgeben nach links,ohne das sich das lenkrad bewegt
Ralf-200q85 hat geschrieben:am lenkrad ändert sich nix!
Das habe ich ja noch nie gehört :shock:
Gruß Axel :)
Andi
Beitrag von Andi »
Querlenker.....meine sind so sogar noch getüvt worden. Habe jetzt EINEN neu gemacht - und das Fahrverhalten ist nicht wieder zu erkennen....nur EIN QL vorne....
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Andi hat geschrieben:Querlenker.....meine sind so sogar noch getüvt worden. Habe jetzt EINEN neu gemacht - und das Fahrverhalten ist nicht wieder zu erkennen....nur EIN QL vorne....
Bei mir schepperts auch an der VA, allerdings schon etwas "Fortgeschritten"....
So vom äßeren sehen die Lager allerdings seeeeeehr gut aus, aber mal aufm Ingolstädter Treffen schaun, evtl kann mir jemand ne "genaue!!" Diagnose machen
Woife
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
es gibt nur 2 dinge die das verursachen könnten,die beiden querlenker,oder die spurköpfe vorne,denn die müssen nicht immer knacken wenn sie defekt sind.
eventuell achsmanchetten!??
moment da fällt mir noch was ein,schau mal dein lenkgetriebe nach,obwohl dann doch ein wenig ruck im lenkrad sein sollte,aber wer weiß es schon :D
gruß flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Ralf-200q85
also lenkgetriebe ist io und spielfrei
querlenker io
köpfe hab ich vor 5 wochen geprüft,neu gefettet
achsmanschetten auch io
mir fallen da nur die stabilager ein,die sind nicht mehr so doll...
fitschi
mir fällt da ein frontgetriebener ein der auf einen reifen zu wenig luft hat.
es könnt am stabi liegen.
was ist mit der spur?
Audi A4 1,8 Turbo
Ralf-200q85
spur past,leuft genau geradeaus
nur die stabilager sind nicht mehr so toll :roll:
fitschi
eingefallen ist mir noch das innenlager von der spurstange....ich glaube jetzt haben wir auch alles durch ;)
ist es beim quattro nicht so wenn man voll drauf tritt das er mehr von hinten schiebt ein wenig???
obwohl die kraft über alle 4 kommt.
denn die spur wird beim quattro über die hinterachse ein gestellt,wurde mir gestern gesagt....war neuland für mich.
flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
