Frage an die Experten für GRA-Nachrüstung
justibaer
Beitrag von justibaer »
rüste nun schon seit Monaten nach, bekomme das Ding aber einfach nicht ans Laufen:
Betätigt man den Taster länger, merkt man am Pedal, daß er Gas geben will, genügt aber nicht, um die Geschwindigkeit zu halten. Steuergerät getauscht, Lenkstock getauscht, Pedalschalter kurzgeschlpssen, Pumpe läuft und hat genügend Power, um den Balg zusammenzuziehen
Ich vermute inzwischen, es könnte am Geschwindigkeitssignal liegen. Weiß jemand, welche Form und Spannung das hat (haben muß)? Das GRA-Steuergerät ist übrigens aus einem 200 VFL und hat einen 8-poliger Stecker, läßt sich das hinsichtlich des Signals überhaupt in einem NFL verbauen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß und Schönen Sonntag
Jörn
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
ist das System auch wirklich 100% dicht? Klingt für mich stark nach einem Leck.
Sehr gerne machen da die Schalter bei den Pedalen Probleme, da die Gummidichtung nicht mehr richtig abdichtet.
Grüßle,
Karl
