Zylinderkopf überholen, Tips und Tricks
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo alle zusammen
Ich habe mir vorgenommen einen Zylinderkopf für meinen MC1 zu überholen.
Ich habe ihn schon komplett zerlegt und nun frage ich mich folgende Dinge.
- gibt es eine Möglichkeit den Kopf äußerlich glasperlenstrahlen zu lassen? oder geht das auf die Dichtungsflächen. (zur Reinigung) evtl. hat das schon mal jemand gemacht. Oder andere Möglichkeiten diesen wieder schön blank zu bekommen
- müssen die Dichtflächen des Krümmers und der Ansaugbrücke geplant werden oder gibts dort eine Möglichkeit diese wieder schön glatt und sauber zu bekommen (leichte Rückstände der Dichtungen und Oxidation)
- lohnt es sich den Kopf planen zu lassen ? oder ist das nur in Besonderen Fällen sinnvoll ( woran erkent man eigendl. wan er geplant werden muss ?
- was muss ich beim Wechsel der Ventilführungen beachten . einfach raus und reindrücken oder gibt es da was besonderes ?
Ich weis sind viele Fragen aber ich habe in der Suche nichts dazu gefunden . UNd es werden bestimmt och welche dazu kommen.
Danke erst mal
Grüße Manu
Edit. kann vieleicht jemand günstige Lektüre empfehlen zur Kopfpflege und Bearbeitung ?
Lada 2101 Doppelweber
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Hi!
Ich will dir ja nich zu nahe treten,aber du scheint nicht sehr viel Ahnung zu haben von dem,was du vorhast. Überleg dir,ob du das wirklich machen willst, aber irgendwann is ja immer das erste mal.
Kopf planen nur dann, wenn mit dem Haarlineal eine Toleranz (ich glaube 2/10) überschritten wird diagonal aufgelegt oder wenn mehr Leistung gewünscht wird.
Die Dichtflächen kann man schleifen, dabei kann es aber vorkommen, dass sich an bestimmten Stellen Material verhärtet und somit das Ganze wellig geschliffen wird (vor allem beim Abgaskrümmer aus Gusseisen) Abfräsen ist besser.
Die Ventilführungen werden nciht einfach raus und reingedrückt, das Ganze erfolgt mit Hitze und der darauf resultierenden Ausdehnung des Materials.
Diese Sachen solltest du auf jeden Fall beim Motoreninstantsetzer machen lassen
Reinigen kann man den Kopf mittels eines Ultraschallbades. Ob es noch andere sinnvolle Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht.
grüße Marius und viel glück
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Ventilführungen tauschen ist nicht so leicht, wie du dir das anscheinend vorstellst. ;) Da braucht man erstens Erfahrung und zweitens Spezialwerkzeug.
Die alten Führungen werden mit einem speziellen Dorn aus dem Kopf getrieben, wobei die neuen Führungen im flüssigem Stickstoff kurz gelagert werden und der Kopf auf 200°C erhitzt werden sollte. Dann werden die Führungen wieder mit einem passenden Dorn eingetrieben.
Nachdem sich die Temperatur stabilisiert hat, werden die Führungen mit einer Reibahle (beim 10V mit einer 8H) aufgerieben.
Nicht zu vergessen, dass nach dem Tausch der Ventilführungen die Ventilsitze nachgefräst werden müssen, wozu du wieder Spezialwerkzeug brauchst. ;)
Grüßle,
Karl
Edit: Zur Kopfbearbeitung steht auf meiner Seite was. Hab den Bereich Zylinderkopf etwas überarbeitet.
manu200
Danke für die Antworten
@ chaosmm
Also ich würd jetzt nicht sagen das ich keine Ahnung habe aber richtig ich hab das noch nie gemacht . deshalb frage ich ja. Auch richtig es gibt immer ein erstes mal . :)
Ich würde gern das machen was ich selbst kann und das würde ich abwegen.
Den Rest lasse ich vom Profi machen
Ultraschall is auch nicht schlecht da habe ich evtl. jemand.
@ Karl danke für die Infos.
Hab ich schon gesehen . Um die Bearbeitung ging es mir auch nicht fordergründig erst mal . wird ja hin und wieder was geschrieben oder eben bei dir :)
Ich hab heut angefangen die Ventile zu säubern und polieren .
Dan werd ich mich mal über die Abgerissenen Krümmerbolzen machen :evil:
Danke und schönen Abend
Patrick
Beitrag von Patrick »
Vergiss das mit dem Strahlen ganz schnell! Die Glasperlen bekommst du nie mehr aus den ganzen Kanälen und Bohrungen raus. Glasperlen mit Öl sind eine prima Schleifpaste, da freuen sich die Lager. Nimm eine Badewanne voll mit Waschbenzin, das ist am besten geeignet. Danach mit Druckluft alles gründlichst ausblasen und fertig.
Gruß Patrick
Beitrag von mAARk »
Kleiner Tipp für die Badewanne mit Waschbenzin: auf dem Boden ein Sieb auf Blöcken einlegen, quasi als falscher Boden, auf dem das Arbeitsstück liegt. Nun das Waschbenzin so hoch einfüllen, dass das Sieb bedeckt ist.
Auf diese Weise landet der feste Schmutz UNTER dem Sieb, und wird nicht jedesmal wieder mit aufgeschwemmt, wenn man mit dem Pinsel oder der Bürste ins Waschbenzin tunkt.
Patrick
mAARk hat geschrieben:Hallo,
Guter Mann, endlich mal einer der weiterdenkt! :D
Gruß Patrick
Beitrag von mAARk »
Danke, Patrick,
Hab ich mal als kleiner Stöppke in ner Werkstatt gesehen (mit angeschlossenem Kompressor und Pressluftpistole bzw. Zerstäuber), hat mich nachhaltig beeindruckt. 8)
[EDIT: nur dass klar ist, was ich mit Sieb meine: ein GROBES Sieb, quasi eine gelöcherte Platte, durch die der Schmutz nach unten gespült wird, und dann dort bleibt.]
Patrick
Bitte!
Wir haben sowas in der Firma, 150l Waschbenzin Inhalt, Becken ca. 100cm x 50 cm, mit Lochblech über dem Boden, einem schönen Deckel und einer seitlichen leicht abschüßigen Abtropffläche daran. Und für die Wartung gibts einen Hahn zum Ablassen der Brühe. Und wenn das Waschbenzin nicht hilft gibts noch mehrere Waschmaschinen mit Wasserbasierenden nicht alkalischen Reinigern. Da geht selbst der ScheiXX Carbonstaub von den Flugzeugfelgen ab.
Mit dem zerstäuben von Waschbenzin bin ich nicht so glücklich, das kann schnell blöd werden. Irgendein Hansel kommt auf die Idee das man sowas auch mit Kippe im Mund machen kann. Für so Fälle besser in die Lackierkabine und den Reiniger aus den Waschmaschinen der Spritzpistolen großzügig auftragen. Da gibts auch ne schöne Absaugung für.
Nochwas zum Thema: Der Zylinderkopf ist aus Alu, das reagiert mit Alkalischen Reinigungsmitteln manchmal sehr heftig. Für Metalle nur organische Lösungsmittel wie Aceton, Waschbenzin oder Alkohol verwenden.
Kopf planen beim Turbo nicht empfehlenswert, ausser er ist verzogen.
Dichtungsflächen mit einem Schaber säubern, die neuen Dichtungen gleichen nicht allzu tiefe Macken aus.
Ventilführungen sind selten verschlissen, wechsel ist richtig Arbeit wie der karl schon schreibt. Wenn dann Ventilschaftdichtungen austauschen. Das ist im Etzold ausreichend genau beschrieben. Immer den erüterli benutzen, sonst sind die neuen Dichtungen schon beim Einbau hinüber.
Gruß Patrick
manu200
Zum Waschen habe ich einen Waschtisch in der Halle . Das ist kein Problem.Beim Glasperlenstrahlen hätte ich die "kritischen Stellen" am Kopf abgedeckt mit ner verschraubten Holzplatte oder so.
Danke noch mal für den Tip des Reiningers . Ich hab son finsteres Industriezeug da. Mal schauen aus was das ist.
Ich hätte die Ventilführungen nur gewechselt im Rahmen einer großen Tuning u. Bearbeitungsorgie. Mal schauen ob ich so weit gehe.
Danke erst mal .
Ps
Man muss ja mal fragen . Es überholen viele hier ihren Motor und es wird viel erzählt aber die Arbeitsschritte im Detail werden selten erzählt deshalb frag ich mal :D
brainless
Beitrag von brainless »
Angeblich sollte man bei Verwendung einer Metall-Dichtung Kopf und Block planen!?
