Schalthebellehre für 5 Gang Quattro Getriebe
- Blauer Donner
weis jemand von euch wie die VAG Teilenummer ist für das Spezialwerkzeug Schalthebellehre (Einstellwerkzeug) beim 5 Gang Quattro Getriebe?
Wollte das gern bei Matra bestellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gerd
Gerd
- level44
das 3057 für 5-Zylinder Vorface Schalter
für den Nachfacer find ich nix ...
- Blauer Donner
ob das auch bei NFL passt?
Gerd
Gerd
quattro4ever
- Blauer Donner
ich habe mich erkundigt.
Die Schaltkulisse ist bei VFL und NFL gleich. Also sollte demnach auch die Schalthebellehre VAG 3057 passen.
Ich habe mir diese jetzt organisiert und werde es probieren.
Ich gebe Bescheid
Gerd
Ich gebe Bescheid
Gerd
Blauer Donner hat geschrieben:ich habe mich erkundigt.
Da bin ich gespannt....
Ich hab eben mal durch den Etzold geblättert. Danach wirst Du mit der Schalthebellehre wohl nicht viel anfangen können beim NFL.
Die Lehre wird gebraucht für die Schaltungen bis 6/87, dort wird das Schaltgestänge eingestellt.
Ab 7/87 (also noch vorm Facelift), sieht die Schaltung anders aus, und man stellt die Schaltbetätigung ein. Dabei braucht man "nur" zu schauen, dass der Abstand zwischen Kugelanschlag und Kugelgehäuse auf beiden Seiten gleich groß ist.
(Im übrigen muss man in beiden Fällen dann eh noch gucken, ob die Gänge sauber schalten und ggf. nachjustieren; unabhängig von Lehre oder Hilfsmaßen)
- Blauer Donner
aber Schaltkulisse oben im Innenraum ist gleich bei VFL und NFL.
Auch bei 6 Gang Getrieben ist die Schaltkulisse oben sehr ähnlich, dafür gibt es auch eine Schalthebellehre!
Gerd
Gerd
- SI0WR1D3R
Nur mal so nebenbei....Blauer Donner hat geschrieben:Hi,
Gerd
Wo kann man aktuelle Bilder deines perfektionierten Audis sehen?
Woife
