Lampe im Tacho Nachrüsten?
AudiTyp44NF
Fuhrpark: Audi 100 01/1988 NF 443PH4
Porsche 924 02/1983
VW Polo 06/2010 CGPH 6RC413
Beitrag von AudiTyp44NF »
Hi Leute,
hab da mal ne fixe Frage.
Ihr kennt doch sicherlich den Blender über den Zustatzinstrumenten.
Wenn ich mich erinnere sind da vorgerüstet ne Airbag, Blinker,Türkontakt, ASR Lampe.
Ich möchte bald wenn ich den NF kriege oder jetzt schon die Türkontakt Birne reindrehen und halt am Bordnetz (Innenbeleuchtung) anschließen.
So jetzt zum Punkt :lol:
Muss ich da etwas beachten, Widerstand mäßig?`Also soweit ich weiß sind die Birnchen in der Innenbeleuchtungen 5W bei 12V.
Also schreibt was ich beachten muss bevor ich da was kaputt machen.
Adrian
Mein Liebchen: Audi 100 Typ 44 01/1988 NF 210tKM
Mein Projekt: Porsche 924 02/1983 140tkm
Mein Alltag: VW Polo Typ 6R 05/2010 CGPA 96tKM
- Macher des typ 44 und V8 Tribute Videos -
http://youtube.com/profile?user=AdrianTyp44
Warens nicht unter 5W ? 2,5W?
Äm. Wenn du das parallel zu den Türkontakten, also dem Innenlicht hängen willst, musst du die Leuchte an Dauerplus hängen, und dann den anderen pin der nicht an (+)hängt vor einen türschalter einschleifen.
da die alle auf die Deckenleuchte gehen tut das dann.
Die Schalter schalten (+) von der Lampe kommend auf Masse.
Ich weiß aber nicht obs das Leuchtbildchen da gibt.
Sinnvoll wäre es evtl noch, die Leuchte an Zündungsplus statt Dauerplus zu hängen, das Innenlicht sieht man vielleicht wenn ne Tür offen ist,
wenn das aus ist (Schalter) und ne Tür nicht ganz zu, saugste dir sonst evtl die Batterie leer.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin...
dieses lämpchen wird extra eingeschliffen... hab mir das mal aufgeschrieben, aber finds nimmer. ggf kann ja einer derer die das haben ein bildchen machen, unten vom stecker.
grüssle
de lomp
Re: Lampe im Tacho Nachrüsten?
AudiTyp44NF hat geschrieben:Ihr kennt doch sicherlich den Blender über den Zustatzinstrumenten.
dieses Fenster ist beim 100er bzw. NF nur mit der Symoleinheit bestückt wenn ASR, AHK ab Werk, Airbag oder die MKL (dort nur bei AC wenn noch vorhanden)verbaut ist, ausgenommen Modelle für den Export ...
ist ein ein normaler Minicheck vorhanden (Standart) gilt das gleiche wie oben, bis auf die MKL da diese dann im Minicheck sitzt ...
das heist, wurde kein Zusatzsymbol gebraucht ist es ein Blinddeckel ...
wennst ein Sybolträger brauchst wirst Du dir eins besorgen müssen wobei es diese nicht mehr bei Audi gibt ...
das Tür-auf Symbol wirst dir auch aus nem 200 o. eher 220V besorgen müssen, da es das m. W. nicht beim 100er gab ...
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Bei diesen Lämpchen (1,2W, Glassockel oder komplett mit Fassung) sind keinerlei Anschlusspunkte auf der Halterung vorhanden. Sprich: Jedes Lämpchen muss mit zwei eigenen Kabeln angeschlossen werden. Wie das passieren muss, ist funktionsabhängig.
Adios
MainzMichel hat geschrieben:Bei diesen Lämpchen (1,2W, Glassockel oder komplett mit Fassung) sind keinerlei Anschlusspunkte auf der Halterung vorhanden. Sprich: Jedes Lämpchen muss mit zwei eigenen Kabeln angeschlossen werden. Wie das passieren muss, ist funktionsabhängig.
Adios
diese/solche >Bild zB. :wink:
der lomp
Audi 100 CS quattro
Adios
genau...
das kabel der tür-auf-leuchte geht direkt unten auf die steckelage...
grüssle
de lomp
der hier drei verschiedene einsätze zuliegen hat...
