originale Warndreieckbefestigung Avant
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Hallo, wie ist denn das originale Warndreieck im Avant befestigt ?
In der rechten Kofferraumklappe ist der Sanikasten mit nem Gummiband befestigt, der Wagenheber ist mit ner Rändelschraube fest. Der Rest war bei mir nicht vorhanden, und ich würde es gern originalgetreu befestigen.
Was kommt eigentlich hinter die linke Seitenklappe ? Das 14" Notrad ?
Ich hab den doppelten Ladeboden, falls das von belang ist.
´87er CS quattro Avant NF1
kostja44Q
Beitrag von kostja44Q »
Bei mir ist ein normales Reserverad in der Mulde unter so einer Kunststoffabdeckung..und das Warndreieck, das nach Zustand Original sein könnte, lag bei mir zwar lose drin, aber es war mit einem Gummi umwickelt, den man so zusammenknöpfen kann durch ineinanderstecken. Der besitzt Löcher an den Enden, die Widerhaken haben. Nun müsste man das irgendwie noch durch ein Loch an einem der Holme fädeln können. Das linke Fach war bei mir auch leer. Der 80er hatte da ja ein Notrad aber der hatte ja keine Reserveradmulde..
Maik
Beitrag von Maik »
Hallo, ja diese Gummiband mit diesen Widerhaken habe ich auch gefunden. Wollte nur wissen wo genau (am besten mit Bild - Olli ? ).
