Problem mit Typ 44 und MC1 Motor
Kleinheribert
Beitrag von Kleinheribert »
Hallo, liebe Forengemeinde,
Zuallererst muss ich mich ja mal vorstellen,
ich heisse Alex, komme aus der Audi-80-Scene, und fahre normalerweise einen Audi 80 B4 Avant, welchen ich zum 20V umgebaut habe..vielleicht kennen mich ein paar von euch :-D
Vor einer Woche hab ich mir dann mein Schlachtschiff, einen Audi 200 Turbo Quattro geleistet, bj. 1988.
Laut dieser Webseite hier, habe ich den MC² drinnen.
Nun zu meine Problemen:
Der Audi stand ca. 3 Jahre. Nun haben wir das Öl gewechselt und ihn mal wieder angeworfen.
Ich habe dabei das Problem, dass er im Warmen Zustand ausgeht und meistens nichtmehr anspringt. Über 3000U/min Ruckelt er, ist unfahrbar, wie Rodeoreiten.
Motorkontrollleuchte schein auch nicht zu gehen, da muss ich nochmal nachschaun.
Die Ladedruckschläuche sind auch recht Porös, aber anscheinend noch nicht durch.
Benzinpumpe ist laut, da vermute ich auch den Fehler..
Wenn er kalt ist, dreht er einwandfrei und läuft auch gut, sobald er warm wird (vermutlich die Kaltstartanreicherung abschaltet) gehts dahin..dann stirbt er fast ab, nimmt kein Gas mehr an, und geht schließlich aus..
Ich werde den Motor sowieso komplett überholen, nur muss er jetzt erstmal 10km durchhalten..
Welchen Sensor muss ich lahmlegen, damit ich mit Kaltstartanreicherung fahren kann? Bzw: Ist sie dafür verantwortlich?
Gruß Alex
Hannes
Beitrag von Hannes »
hallo Alex :-)
Wenn du sagst des dein Auto in warmem Zustand nicht läuft würde ich dafür sorgen das das Auto, bzw. die Kaltstartanreicherung garnicht erst aufhört.
Lieber ein bischen fetter das Gemisch als zu mager.
Sonst würde ich versuchen das Auto zu schleppen?!
Kleinheribert
Hm, die Frage ist, wie mache ich das? Welchen Widerstand muss der Temperaturfühler haben? Und welcher ist dafür verantwortlich?
Schleppen ist beim Q immer doof :-(
Kleinheribert
Re: Problem mit Typ 44 und MC² Motor
Soo, da bin ich mal wieder. Und ich schreibe auch brav in meinem alten Thread weiter.
Nun, folgende Erkenntnisse:
Ich habe einen MC1 Motor mit Öl/Wassergekühltem K26 Lader. Der Motor wurde jetzt von mir zerlegt, und hat neue Stehbolzen, Dichtungen und nen neuen Krümmer bekommen, der gleich wieder gerissen is (war geschweisst). Auch die ESV wurden neu abgedichtet.
Nun, mein Problem ist das selbe. Der Motor springt sofort an, läuft im kalten Zustand. Wenn er beginnt warm zu werden, fängt er an zu stottern und geht aus. Wenn man dann sofort wieder startet, bekommt man ihn wieder an. Ansonsten ist Feierabend bis er wieder kalt ist. Beim Anlassen hustet er dann einmal und nix mehr.
Ladedruck geht von 0,3 bis 0,7 Laut BC. Fehlerspeicher leer, Fehlerlampe leuchtet nicht bei auftreten des Fehlers. Stellglieddiagnose bringt ebenfalls nix, die Ventile arbeiten alle.
Woran kann das liegen? Motortemperatursensor? Welcher ist das? Der obere im Wasserflansch, oder der im Block gleich daneben? Habe einen neuen Tempsensor hier liegen, weiss nur net wohin. Mit welchem Kabel wird der angeschlossen? Evtl is da auch was vertauscht..
Gruß Alex
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
hi Kleinheribert...kennen ja uns vom motor talk^^
der ladedruck beim mc2 müsste eigentlich doch 1,4 bar haben oder? und gechippt dann 1,7 bzw 04 und 0,7. der BC müsste aber bei originaldruck 1,4 anzeigen...
Kleinheribert
Hm, ich hab allerdings festgestellt, dass ich doch einen MC1 habe. Vielleicht kann ja einer der Mods das Thema ändern..
Ich kanns leider nicht (mehr)
Will jetzt aber auch net schonwieder nen neuen Thread aufmachen
Also Ich hab einen MC1 Motor
Kleinheribert hat geschrieben:Woran kann das liegen? Motortemperatursensor? Welcher ist das? Der obere im Wasserflansch, oder der im Block gleich daneben? Habe einen neuen Tempsensor hier liegen, weiss nur net wohin. Mit welchem Kabel wird der angeschlossen? Evtl is da auch was vertauscht..
Gruß Alex
Moin Alex
der im Wasserstutzen ist der Temp.-Geber für die LL-Stabilisierung (G87) Kabelfarbe m.W. grün/blau oder umgekehrt ...
der im Block nebenan ist der Kühlmitteltemp.-Geber für´s SG (G62 oder auch N10) ...
Gruß Uwe
Kleinheribert
aaah, Ok. Vielen Dank. Dann habe ich also den falschen getauscht. Nun, das werde ich nachholen.
Gottseidank habe ich die alten Fühler noch.
Nur, wenn ich diesen Abklemme, sollte das STG doch einen Ersatzwert annehmen? Das Problem ist, dass ich die Karre einfach nichtmehr anbekomme. Sobald ich ein bisschen gas gebe, stottert er und geht aus. Im leerlauf läuft er manchmal. Aber meistens eher nicht. Sollte ja nicht am Ladedruck hängen?
Thema Falschluft:
Er reagiert sowohl auf den Öleinfülldeckel als auch schon auf den Ölmessstab. Somit schließe ich Falschluft eher aus?
Guck hier noch mal am Threadende rein, da steht schonmal die Signalverwendung des G62 im MC ...
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Alex,
hast Du mal eine Stellgliediagnose durchgeführt, sowie den Fehlerspeicherausgelesen? Wie es funktioniert, erfährst Du in der SelbstDoku. Sind die Ladeschläuche alle 100% Dicht? Bist Du sicher das die Einspritzanlage und BEnzinpumpe richtig funktionieren?
Kleinheribert
Ja, ich habe eine Stellglieddiagnose gemacht sowie den Fehlerspeicher ausgeblinkt. Er zeigt aber auch beim Auftreten des Fehlers nix an. Siehe oben.
Die Ventile reagieren korrekt. Konnte da keinen Fehler feststellen.
Der ladedruck schwankt zwischen 0,4 und 0,7 bar, wenn er mal läuft.
Aber der Fehler kommt ja auch im Unterdruckbereich.
Benzinpumpe..schwer zu sagen.. sie ist laut, aber sie läuft. Komischerweise rennt der Motor wenn ich die Stauscheibe von Hand bewege. Ich muss das allerdings nochmal genauer prüfen. Werde mal ein Manometer dazwischenhängen.
Vielen Dank jedenfalls schonmal für die Hilfe ;)
Hannes
Hi Alex
Der Motor läuft dann im kalten UND im warmen Zustand?
Dann scheint wirklich nicht genug Kraftstoff am Mengenteiler anzukommen.
Das KPR (Relais für die Kraftstoffpumpe) hatten wir auch schon das ein oder andere mal als Fehlerquelle. Vielleicht schaust dir das auch noch mal genau an.
Vielleicht misst du auch mal den Spannungsabfall an der kraftstoffpumpe. Damit kannst zwar ned sagen ob die Pumpe wirklich funktioniert, aber du hast die Leitungen zur Pumpe und das KPR überprüft. Der Spannungsabfall sollte an der Pumpe nahe der Batteriespannung sein, also möglichst hoch.
Kleinheribert
Hatte das Relais auch schonmal getauscht, werd aber nochmal nachmessen. Heute komm ich leider nicht dazu, aber ich werd auch mal ein Druckmanometer dazwischenhängen ;)
Megafeuerteufel
Audi V8 4.2 quattro, BJ93
Beitrag von Megafeuerteufel »
Fahrbereit ist er nicht nehm ich an.
Grüße,
Rainer :wink:
Rainer
(Kaiser Wilhelm II.)
Kleinheribert
Es fehlt an einem beschrifteten Blechschild mit so komischen Aufklebern drauf :-D
Kleinheribert
Re: Problem mit Typ 44 und MC1 Motor
Soo, ich meld mich mal wieder. Bis auf kleinere Probleme läuft er jetzt. Ursache war eine defekte Benzinpumpe. Die sah aus..
Jetzt brauche ich noch neue Zündkabel, dann sollte er wieder laufen. Ladedruck ist nun auf dem kurzen Stück wo ich mal testen konnte bei 1,2 Bar laut Anzeige. Ist das in Ordnung so?
nö sollte 1,4 sein bei Serie,
Was sagt der Fehlespeicher
Gruß Matze
Kleinheribert
Fehlerspeicher leer. Muss allerdings noch ein paar "Schönheitskorrekturen" machen, bevor ich mal längere Strecken fahren kann.
(Motorhaube und Scheinwerfer fehlen noch ;) )
Prüfe mal das Michelinmännchen( zwischen LLK und Ansaugbrücke).
Diese sind meist an der Unterseite leicht rissig/gerissen und auch nicht "perfekt" spürbar.
Äußert sich dann in einem ( je nachdem wie groß das Leck ist) unrundem Motorlauf bis hin zum absterben, bzw unter Fahrt mit leichtem rukclen bis hin zum totalem ruckeln.
Abdrücken solltest du diese ganze Gaudi mal. Teils echt fantastisch wo nur überall die Luft aus kann ;)
