hallo Gemeinde
habe einen MC , Bj: 86 mit Klima, und wenn ich die Heizung einschalte, läuft der Kühlerlüfter an...egal, welche Temperatur der Motor hat...nach einer Zeit schaltet er sich dann auch wieder mal weg...
mein Problem ist, ich komme derzeit (-10°C Außentemperatur) auf nur ca. 75°C Kühlwassertemp.
Multifuzzi ist neu, Thermostat funktioniert..(der untere Schlauch bleibt kalt, wird dann schlagartig heiß)..
kann das alles zusammenhängen?
Danke
Reini
Kühlerlüfter+Klima
TurboQuattro1986
- level44
welche Stufe läuft denn ...
erste Stufe läuft immer bei Stellung "Auto" aber nie schon bei nur Zündung ...
höhere Stufe läuft bei Kaltstart oder schon bei nur Zündung ... der Doppelthermoschalter im Kühler ist meist im argen ...
wenn der Kühlerlüfter zu früh hoch mitläuft und auch noch auf dauer, kann die Temp. nicht auf soll gehen ...
TurboQuattro1986
- level44
TurboQuattro1986
