Kein Lüftervorwiderstand?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Da beim 2,3er NF momentan die Front zerlegt ist und die Kotflügel weg sind zwecks kosmetik, wollte ich alle Stecker mal zerlegen, säubern und fetten, und dabei ist mir aufgefallen das er keinen Lüftervorwiderstand hat, wo ist der bei dem? 88er NF2 ohne ABS.
Hat es mit der Lüfterleistung zu tun oder mit was? ps beim 87er NF1 schlachter hab ich auch keinen gesehen
Peter
Moin Peter ...
meinst Du diesen >Bild auf dem Längsträger unter dem Kühler ...
der ist m.W. nur bei Klimaautomatik verbaut ...
OPA_HORCH
Re: Kein Lüftervorwiderstand?
Beitrag von OPA_HORCH »
audiquattrofan hat geschrieben: Hat es mit der Lüfterleistung zu tun...?
Ja, beim "dicken" 500W-Lüfter (verbaut bei Anhängerbetrieb und/oder Klimaanlage) ist der Vorwiderstand separat, beim normalen 250/150W-Lüfter ist der Vorwiderstand in den Lüftermotor eingebaut.
Gruß Wolfgang
audiquattrofan
Der Wagen hat keine Klimaanlage, ist dann so wie Opa Horch es beschrieben hat dann wahrscheinlich richtig das es mit der Leistung zu tun hat.
Besten Dank nochmal
Peter
