Was ist an Rückfahrscheinwerfern erlaubt?
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Leute,
im Zuge meines "erweiterten Lichtupdates" möchte ich nun auch die Sicht nach Hinten verbessern. Ich muss viel rückwärts rangieren, auch mit Hänger...und das nervt bei den getönten Scheiben.....Und wenn ich wie vom LKW gewohnt nach Spiegel fahre, dann sehe ich den kleinen Hänger garnicht, bzw. erst wenn es zu spät ist....
Für die serienmäßig vorhandenen zwei Rückfahrleuchten habe ich keine bessern Leuchtmittel finden können. Jetzt überlege ich schon ernsthaft unter die Stoßstange einen Zusatzrückfahrscheinwerfer am Besten mit H3-Leuchtmittel zu montieren. Könnte direkt neben der Anhängerkupplung platziert werden. Am Besten ncoh umklappbar....
Es gibt da was passendes von Hella in der Bucht: Artikelnummer: 330295781504 Oder etwas kleines, unauffälliges, aber wirkungsvolles, vieleicht auch LED, Xenon, oder was weiß ich......
Ist das überhaupt erlaubt? Dürfte ich den mit einem separaten Schalter steuern? Muss der mit den Rückfahrleuchten verbunden sein? Ansonsten wäre es einfach ein zusätzlicher "Suchscheinwerfer" nach Hinten.
Vielne Dank und Gruß
Werner
§ 52 StVZO:
(2) Ein Suchscheinwerfer für weißes Licht ist zulässig. Die Leistungsaufnahme darf nicht mehr als 35 W betragen. Er darf nur zugleich mit den Schlußleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
(7) Mehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. [...].
guck mal bei westfalia, da sollte die auswahl recht groß sein, oder eben insgesamt im örtlichen landhandel. wat musste auch deine scheiben so pornolös abdunkeln? :wink: ich hab beim rangieren keine probleme, selbst ohne innenspiegel, den hab ich ja sonst auch nie zur verfügung.
der Mike
oder ne rückfahrkamera ? die is dezenter und du siehst auch wohin der anhänger abhauen will
hinki
Beitrag von hinki »
Danke,
so was dann?
Westfalia AgriShop Artikel Nr. 895235
Werner
Kamera wäre cool, müsste ich aber irgendwo einen Monitor unterbringen....
hm, hinki, hast Du die Frage nicht vor 3 Jahren schon mal gehabt?
So von wegen rückwärts ausse Einfahrt raus im Blindflug ;)
hinki
Beitrag von hinki »
...sing...Alle Jahre wieder.... :)
