Bremskraft der Hinterachse unterschiedlich
lotdebuechsrunner
Beitrag von lotdebuechsrunner »
Hallo, wollte vergangene Woche mit meinem Audi 100 CS Quattro Bj 86 über den TÜV. Hätte auch ohne Mängel geklappt, aber dann kam der Bremsenprüfstand. Hinten rechts ungenügende Bremswirkung, 70% weniger als links. Bin langsam bisschen ratlos: Bremsleitungen top, Tragbild der Scheibe i.o, Führungen alle gangbar. Habe dann den Bremsdruckminderer zum rechten Hinterrad erneuert. Fahrzeug hat eine 3-Kreisaufteilung. Alles entlüftet, neue Bremsschläuche hinten> und immernoch 50% Abweichung. Bremskraftregler und das T- Stück würd ich ausschliessen. Hat von euch vielleicht noch einer ne Idee??
gruß benni
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Also ich hatte dasselbe Problem, und bei mir war es der Bremskraftregler vor dem linken Hinterrad am Träger( wieso schließt du diesen aus?). Das kannst du ganz einfach testen. Mach die Leitungen vom Regler ab und häng statt dessen einen Bremsschlauch dazwischen. Nun nochmal entlüften und dann ab zum Bremsenprüfstand. Wenn dann die Werte in Ordnung sind, dann hast du den Übeltäter auf jeden Fall gefunden und kannst diesen dann ersetzen.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Moin Benni,
bei so ziemlich jedem Q muss man den re. hint. Sattel manuell (also einer tritt u. der andere bedient die Entlüftungsschraube) enlüften, um die Luftblase aus dem
Bremsdruckregler ( 443 614 151 K) heraus zu bekommen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Und nicht vergessen:
Wenn die Bremsen der HA entlüftet werden, den BKR richtung achse drücken. Damit da auch was durch geht.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Ceag
Beitrag von Ceag »
Sicher?
siehe SD
müller-basti hat geschrieben:Hi.
Basti
Die Quattros haben doch m.W. einen in der Bauart anderen, an einem des Antriebs wegen zwangsläufig anderen Platz ...
hätt man auch nicht komplizierter schreiben können :roll:
tschortscho quattro
Beitrag von tschortscho quattro »
hi,
beim quattro ists tatsächlich ein anderer. der platz ist jedoch der gleiche.
als ich meinen - grundlos!- verdächtigte fragte ich beim freundlichen nach preis und bekam EoE als resultat! auch ein 86er csQ...
zur not läßt sich der bestimmt überholen. man müßte nur vorher in erfahrung bringen welche dichtringe man dafür braucht.
grüßle
joercH
Klaus T.
..... auf der Grube entlüften - schon must dich ned um das Vorspannen kümmern
Grüßle Klaus
