Problem mit den Ölanzeigen
Paddy521
Beitrag von Paddy521 »
Ich hab grad ein Problem mit meinen Ölanzeigen: die Öltemperaturanzeige springt sofort bei Zündstellung 2 (also vor dem Anlassen) auf 60° und bleibt dort wie festgenagelt. Die Öldruckanzeige springt ebenfalls noch vor dem Anlassen bei Zündstellung 2 auf den rechten Anschlag, also über 5 bar und bleibt da auch stehen, wie warm das Auto is.
Hat jemand Tipps, was das sein könnte?
Patrick
Beitrag von mAARk »
Moin Paddy,
Zu der Temp.anzeige kann ich nichts genaues sagen, aber die Druckanzeige hat diese Symptome, wenn das Signal vom Geber fehlt. Sprich: Plus und Masse liegen an der Anzeige an, aber das Signal nicht. Das heißt, entweder der Geber (Dose am Motorblock), das Kabel oder eine Verbindung im KI ist defekt.
Ich würde mal vorsichtig vermuten, dass es bei der Temp.anzeige ähnlich aussieht.
Paddy521
Okay, danke. Kann sein, dass ich da letztens den Stecker nicht richtig drauf gemacht hab. Hatte das KI draußen. Werd ich mal probieren heut nachmittag.
Patrick
