Vermessung und Fahrwerksprobleme Audi 100 Turbo Quattro
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
nachdem wie einige in einen anderen Tread gelesen haben, alle Achslager, Spurstangen , Fahrwerk 30/30, verbaut.
War vorgestern beim Vermessen und folgende Probleme Treten auf:
Die Hinteren Reifen würden sofort Streifen wenn die Achseinstellung in der Mitte ist (also passt) wir haben sie jetzt auf den Äußeren Rand gestellt, jetzt streifen sie nur noch selten, aber dennoch.
Habe das Problem auch schon vor der Vermessung gehabt ohne Tieferlegung, hab schon die Radhausschalen hinten raus, hat ein wenig was gebracht, Reifen sind 205/65R15 Felgen 7x15 ET35, die Felgen waren davor auf einen Audi 100 Turbo Quattro und da haben sie nicht gestriffen
Kann ich die Spurstangen noch weiter rein drehen? Dann passt aber die Vermessung nicht mehr, Federwegsbegrenzer? Was kann ich sonst noch tun?
Dann vorne links fehlt beim Sturz -1,30, jedoch sind wir am Federbeinlager oben bei den Langlöchern schon auf Anschlag, und auffeilen fällt weg weil zu wenig Material da wäre, da wir nur Tauschen vom Radlagergehäuse übrig bleiben oder?
Sonst noch ideen
Vielen Dank für die Hilfe
Peter
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
2-3sachen wuerden mir da schon einfallen!
zur VA: hilfsrahmen war nicht ausgebaut, oder? koennte mir vorstellen, dass man ihn mit genuegend versatz verbauen kann um probleme mitm sturz zu bekommen...
zur HA:
warum 205/65? gehoeren nicht normalerweise 205/60 drauf?
im uebrigen hatt ich bei mir schon probleme mit 205/60 15 auf ner 7x15 et 37!
hab bei mir dann auch mehr negativsturz an der ha eingestellt. bin bei -0,40 und fahren tut sichs so ganz gut!
gruß und viel erfolg
conny
audiquattrofan
Hilfsrahmen war nicht ausgebaut, aber denke nicht das man in soweit versetzten kann das der Sturz nicht stimmt, an der Rechten Seite passt er ja, nur links nicht,
Peter
viermaal
Beitrag von viermaal »
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
stimt ist aber normal.
beim quattro past (mit gerade Radhausschalen) die ET von 35 oder 37 nicht am linkerseite.
Nur bei der sport/exlusive quattro werde das passen.
