Dachhimmel kleben
Statler
Dachhimmel kleben
Beitrag von Statler »
ich habe zufällig eine Seite gefunden mit dem Titel
"Reparatur eines Autohimmel mit Klebstoff",
wo ein Klebstoff namens "Ruderer U56" bzw "Helmipur 15141/2" dafür empfohlen wird mit bebilderter Anleitung. Hat schon jemand Erfahrung damit?
r&m intercontinental - Citroen DS - DR 82
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Frei nach den Muppets:
"Und, wie fandest Du den Kleber?"
"Nicht so schlecht wie der Auftritt von Miss Piggy in der vorletzten Folge..."
(Lacher aus dem Off)
Ich denke, dass das gründliche Entfernen des orangen Schaumstoffes erstens so nicht praktikabel ist. Man saut wirklich *alles* damit ein.
Und man bekommt den mit einem Spachtel etc. überhaupt nicht sauber runter. Eine Riesensauerei. Weil er selber bröselt und dabei klebt.
Dann hat man partiell das Zeug runter und wenn man dann den Stoff auf die Pappe klebt bekommt man eine hässliche Stufe. Das mag zwar besser, als ein hängender Himmel sein, aber ist keine schöne Lösung.
Ich würde mir die grössere Arbeit machen, damit das Endergebnis nachher besser ist. ;) Für das korrekte Verkleben des Stoffes am Dach hat z.B. der MAH auch gleich den passenden Kleber.
Für das Wiederverkleben mit dem Dach, sollte man (IMHO) den Audi Kleber nehmen. Der hält bei mir im MC ganz gut ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Sandrasanderl
Re: Dachhimmel kleben
Beitrag von Sandrasanderl »
ich habe leider auch das Problem,das bei meinem Schätzle der Dachhimmel sich im hinteren Bereich lös bzw inzwischen ein ganz enormer Teil herunter hängt.
Vor einem Jahr wurde dies von "Fachmann" in der Werkstatt geklebt,leider habe ich inzwichen wieder dasselbe Problem. Das Ganze wurde zwar von dem Genie wiederum versucht zu beheben,aber ich habe vom herummurksen mehr als die Schnauze voll.
Hat mir jemand einen Tip wie ich dieses leidige Thema zufriedenstellend lösen kann?
( Eine Anfrag bei einem Sattler war nicht wirklich hilfreich,denn der möchte für diese Arbeit ca. 600€ - was sicherlich gerechtfertigt ist - aber für mich nicht in Frage kommt,da meine finanziellen Mittel das momentan nicht hergeben)
Ich würde mich über Eure Hilfe freuen,vielen Dank ! :)
Grüße Sandrasanderl
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
Zwischenfrage: Gab es den Dachhimmel für den 44er auch in Leder :?:
Von einem V8-Fahrer habe ich das obige gehört (Sau-Teuer !) :!:
turbaxel
Ich denke das dies lediglich dem Classic-Line Modellen vorbehalten war.
(Der Grüne V8 Avant von Hr. Piech im Museum in IN besitzt z.B. einen solchen.)
Und natürlich konnte man bei Tunern sicher auch eine Menge bekommen.
Alles Gute,
turbaxel
helmut200
Beitrag von helmut200 »
also ich habe vor ein paar Wochen unter dem Schiebedach den kleinen rechteckigen "Himmeleinsatz" mit Montagekleber erfolgreich geklebt ohne vorher etwas abzukratzen o.ä.
Helmut
AK44
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Sport MC2 Front
Beitrag von AK44 »
kleiner Tip um den Schaumstoff abzubekommen, das klebrige Zeug lässt sich mit einer Drahtbürste gut abbekommen ohne das es schmierig wird. Und dann immer schön mit dem Staubsauger alles absaugen wenn es zu viel wird, das nicht das lose Zeug wieder verschmiert.
Gruß Sebastian!
Sandrasanderl
Hi Turbaxel,
danke Dir für die Links,mal sehen was ich daraus machen kann.
Wobei ich schon zugeben muss,das es genau die Art von Arbeit ist,die ich mir vorgestellt habe :shock:
aber andererseits kann es so wie es ist auch wiederum nicht bleiben :? .
Und da ich noch zudem das Glück habe, ein SD zu besitzen,wird s nochmal ein klein wenig komplizierter.
Dann ist mein Urlaub auch sinnvoll verplant :wink:
Wie gesagt, herzlichen Dank erstmal,ich werde mich sicher nochmal melden!
Grüße Sandra
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Der orange "Schaumstoff" ist wasserlöslich.
Zur Entfernung geeignet sind Schaumreiniger, weil: wenig Wasser, der Schaum bindet.
Im Frühjahr 2011 haben wir den Himmel neu beklebt.
Mit Jute und Klarlack als Kleber.
Das grobe Jutetuch nimmt klatschnass gut die Form des Himmels an und trocknet formstabil.
Mit Acryl-Klarlack lackiert, geformte Jute mit dem Lack eingeklebt, mit dem Lack versiegelt.
Mir gefällt es. Und es hält, bisher 2x Sommer.
