Bremssattel fest HILFE Teilenummer?!
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi leutz,
Da meine Handbremse hinten links keine Wirkung zeigte, versuchte ich den Hebel etwas gangbar zu machen. HAT FUNKTIONIERT!!! :lol:
ABER! :oops: Er löst sich nicht mehr!!! Etz is mei Bremse etwas fest!! :roll: :x
Bin dann etwas rumgefahren hab gebremst hab die Handbremse angezogen, in der Hoffnung das sich der Hebel lockert hat aber nix gebracht! :evil:
Dann habe ich den Bremssattel mit ein paar leichten Hämmerübungen überzeugt etwas nachzugeben! :roll:
Naja es bewegt sich wieder besser aber auf die Dauer is das nix! (leichtes Schleifen) :?
Kann man den Bremssattel wieder gangbar machen oder gleich einen Neuen?? Oder eienen Neuen Gebrauchten??? Da die Teile ja verdammt teuer sind!
Bitte auch mal paar funktionierende Gebrauchte anbieten :lol: falls jemand welche hat! :lol:
Auf der gegenüberliegenden Seite geht zwar die Handbremse aber es ist auch ein leichtes Schleifen zu hören!! :evil:
Danke euch MfG
Kevin
Zuletzt geändert von kevin's100er am 09.09.2008, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Hallo Kevin,
sparen hilft nichts. Einmal komplett alles überholen und Ruhe ist.
Bremssättel hinten gibts im Zubehör für lächerlich kleines Geld im Austausch!
Bei der Gelegenheit gleich die Handbremsseile auf Gammel untersuchen und ggf. mit austauschen. Gleichens gilt für Bremsen hinten.
Must have ist das, wenn die Scheibe mal geglüht hat, weil Du mit schleifender/fester Bremse herum gefahren bist.
Gerhard
kevin's100er
Zubehör?? Geht das wirklich in Ordnung#??? Ist ja immerhin die Bremse?!
Und wenn ja dann von welchem Hersteller??
Danke MfG
Hey Kevin,
guck mal bei autoteile-guenstig.de, da gibts welche von NK für runde 90euro im Austausch. Die sind ok, die kannste verbauen.
der Mike
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Sättel komplett gibt es beim Paul . Mit dem richtigen Werkzeug und etwas Geschick kannst man seine Sättel aber auch überhohlen. Das setzt natürlich etwas Sachverstand voraus. Es handelt sich wie du ja richtig sagst um die Bremse. Anleitung dazu
hier
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
...oder auch hier
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Beitrag von Uwe »
C4 2,3 Quattro Bild
Miro
Beitrag von Miro »
@ Kevin,
ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem, aber an beiden Satteln. Habe mich nach mehrfachen erfolglosen Versuchen Deiner Art :D doch dazu entschieden neue Sattel einzubauen und diesen Schritt bis heute nicht bereut. Der TÜV-Mensch konnte im April gar nicht glauben das die Sattel tadellos funktionieren. Der Mann kannte das Problem bei Audi. :wink:
Mach sie neu und Ruhe ist, auch auf längere Sicht. Vorallem bei der Bremse sollte man nicht sparen.
LG, Frank
kevin's100er
ja die werden etz scho ausgetauscht. Ich wollt sie ja nur überzeugen das ich bis zum Tausch noch a bissl rumfahren kann :-)
Naja rumschrauben an der Bremse also Reparatursatz klingt der Preis ja verlockend aber ich trau mich des selbst mit nem KFZler net so ganz, da is denk ich neu besser! Oder wie denkt ihr darüber?
UND Paarweise wechseln oder???? auf autoteile-guenstig.de gibts soviele bloß net die mit meiner Fahrgestellnummer :shock: SPINN ICH :shock:
Kevin
EDIT:
kennt die jemand sind die ok??
http://www.au-tel.de/catalog/product_in ... cts_id=579
Miro
Beitrag von Miro »
Moin Kevin,
ich habe bei Heiko (wie auch bestimmt viele andere hier) schon das ein oder andere Teil gekauft und hatte nichts zu meckern.
Habe auch von anderen noch nichts negatives über seine Teile gehört/gelesen.
LG, Frank
kevin's100er
Hat mal jemand eine Audi Vergleichsnummer parat weil ich weiß grad net so ob die vom Heiko passen. Da steht was von 38mm Kolbendurchmesserund 36mm Kolbendurchmesser! :shock: :?
Heiko schreibt: Typ 89/44 Bauhjahre 1986-91.
Audi Vergleichsnummer 443 615 424A .Kolbendurchmesser 38 mm. Sollte noch 36mm mit Imbus verbaut sein.
So passen die etz aufn NF2 oder net?? ??CONFUSED??
Kevin
guck auf deinen bremssattel hinten drauf, entweder is da ne 36 eingeprägt oder ne 38....und dann weisste schon welchen du kaufen musst ;)
paarweise MUSS nicht, aber wenn geld keine rolle spielt is das sinnvoll 8)
der Mike
