Was ist das für ein Teil (Motorraum) ?
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe einen Tipp bekommen folgendes Teil zu tauschen:
http://home.arcor.de/thejuzam/ (wenn Arcor endlich mal wieder funktioniert....)
Es geht um erhöhten Spritverbrauch, Kühlwassertemperaturanzeige nur 60° und kaum Heizleistung. Kann das Teil damit zusammen hängen?
Wer hat die ofizielle Bezeichnung oder gar eine Teilenummer?
Im Technikbereich sind leider keine Bilder zu den entsprechenden Punkten, daher weiß ich nicht welche Teile gemeint sind.
Danke und Gruß
Juzam
Beitrag von Juzam »
Leider hat das automatische Einloggen nicht geklappt.
Also der Beitrag war von mir ;)
Beitrag von cabriotobi »
Also ich kann zwar kein BIld sehen, aber wenn da ein Foto von nem Thermostat hast, dann ist es das Teil :D :D
Da ist dein Thermostat defekt, dadurch bleibt er kalt, hat keine Heizleistung (woher denn auch wenns wasser kalt bleibt) und der Sprititverbruach ist dadurch auch höher, weil er immer im Kaltlauf ist und nie die richtige Motortemperatur bekommt.
Tobi
Juzam
Beitrag von Juzam »
So, jetzt nochmal bei Pixum:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1966348
Klaus T.
Dat is der "Multifuzzi" !
Beitrag von Klaus T. »
den "Multifunktionsgeber" kriegst du sowohl 3- als auch 4polig(sind beide verbaubar)
Teile-Nr.: 034 919 369 C bzw. 046 919 369 (ca.70,- €).... diese gibt's auch im Zubehörhandel für etwas weniger Asche.
Grüßle Klaus
das Bild zeigt den "Multifuzzi" (Multifunktionsgeber) der A: Sauteuer und B: tatsächlich gern kaputt ist.
Aber: in Deinem Fall würde ich laut Deiner Beschreibung auch eher auf den Thermostaten tippen, der sitzt weiter unten unter dem Halbkugelförmigen Kühlwasserschlauchanschlußschnüffelstückchen :-)
Beitrag von Thomas »
Dein vorrangiges Problem ist wohl in der Tat der Thermostat.
Das abgebildete Ding ist der berühmt-berüchtigte "Multifuzzi", sieht auch nicht mehr wirklich proper aus. Zumindest sickert da wohl ein bißchen Wasser drüber, daher ist er so angelaufen. (-> Undichtigkeit?)
Ich vermute, daß der elektrisch auch nicht mehr wirklich fit ist, so wie er aussieht - heißt aber nichts, muß nicht zwingend. Die Heizleistung hat damit allerdings nichts zu tun, das kommt vom Thermostat.
edit: Vielleicht erstmal den Thermostat tauschen. Wenn er dann warm wird, aber die Temp-Anzeige immer noch spinnt, mal über nen neuen Multifuzzi nachdenken...
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Kühlwasserschlauchanschlußschnüffelstückchen :-)
Was ist das für ein geiles Wort ??? :-D :D
Tobi
P.S: Da sind man wieder die Schwaben, die Sparen sogar mit Leerzeichen aber nicht mit Erfindungsgeist der Wörter ! :twisted: :-D :D
@jens da hab ich dich mit dem schnüffelstück-wort wohl angesteckt ;-)
.. wobei ich das als popoffbeschreibung schöner finde ;-)
wer "werner" kennt , weiß natürlich ,
"das damit ein selbsttätiger entlüfter, in fachkreisen auch schnüffelstück genannt, gemeint ist" ;-)
..gell Fabian :D
