motorzusammenbau: was ist das für ein stecker?
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
wo kommt der Stecker dran?
der vom Hallgeber ist es nicht.
der muss irgendwo in dem Bereich sitzen.
Die Kabellänge ist ca 20cm und er kommt unten aus dem Leitungsstrang mit heraus wo der Ansaugtempühler, die Massen und das Zigarrenkabel auch rauskommen.
Nur mir fällt grad nicht ein wo der noch drankommen könnte.
Ich find nix und wüsste auch nix was ich vergessen habe... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
MfGG.
Infos per PN
Pollux4
Servus ! Für zu einen 3-poligen Flachstecker...
Beitrag von Pollux4 »
...gäbe es folgende (Anschluss)Möglichkeiten:
Klopfsensor
Drehzahlfuehler
Totpunktmarkengeber
Ventil (LFR)
Bordcomputer
Drosselklappe
Hilft dir das etwas ? Und bitte frag mich um Himmelswillen nicht was dieses "LFR" bzgl. "Ventil" bedeutet :wink:
Mehr kann ich dir dazu nicht sagen da der 20V immernoch "Neuland" für mich ist :oops:
VLG Pollux4
Literschwein
Der Alle überlebt:
Re: Servus ! Für zu einen 3-poligen Flachstecker...
Pollux4 hat geschrieben:...gäbe es folgende (Anschluss)Möglichkeiten:
Klopfsensor >>>> hatter 2, sind angeschlossen
Drehzahlfuehler>>>> hatter, ist angeschlossen
Totpunktmarkengebe>>>> hatter, ist angeschlossen
Ventil (LFR) ????? leerlaufregler, hatter, ist angeschlossen
Bordcomputer ???? wo soll da was sitzen? Multifuzzi ist angeschlossen
Drosselklappe>>>> hatter, ist angeschlossen
VLG Pollux4
wie gesagt, das muss irgendwas sein was mir mit sicherheit einfält, wenn es jmd sagt.
MfGG.
Infos per PN
Pollux4
Auch 3-polig wäre der...
...Wegstreckensensor
Könnte es der sein ?
VLG Pollux4
Kann es sein das er an der Getriebeglocke saß?
An den beiden Klopfsensoren vorbei. Das eine Kabel davon müsste das Tachosignal sein!
Literschwein
Der Alle überlebt:
richtig,
wärend der probefahrt zeigte sich der übeltäter.
das tachosignal fehlte!
das ist schon das 2. mal das ich nach nem motoreinbau diesen stecker vergessen habe.
an sonsten funzte alles soweit auf anhieb.
nur öl meckerte rum, weil ich die beiden flachstecker vertauscht habe.
ich habe nen paar bilder in die nickpage gestellt.
MfGG.
Infos per PN
Pollux4
Und ? Was...
Literschwein hat geschrieben:richtig,
...was haben Klaus und ich gewonnen ? :lol: :lol: :lol: :wink: :D
VLG Pollux4
Literschwein
Der Alle überlebt:
Re: Und ? Was...
VLG Pollux4
einen blumentopf.
ich hab es ja selbst gefunden. ;)
MfGG.
Infos per PN
Beitrag von mAARk »
Pollux4 hat geschrieben:Und bitte frag mich um Himmelswillen nicht was dieses "LFR" bzgl. "Ventil" bedeutet :wink:
Vermutlich Leerlauffüllungsregler. Hier meist als LLRV bekannt. :-)
Literschwein
Der Alle überlebt:
mAARk hat geschrieben:
in fachlreisen auch zigarre genannt
MfGG.
Infos per PN
