auto daten:kg motor umgebaut auf mc1(gkat,einspritzanlage,kabelbaum komplett mit steuergerät alles vom mc1)
HILFE AUTO SPRINKT IM WARMEN ZUSTAND NICHT AN
zoggi
hallo leute hab nen problem mit meinen audi,also wenn er kalt ist springt er gleich an aber wenn er warm ist geht er so gut wie nie an
Vielleicht die......ja und was ist da defekt,dichtungen sind neue drin!!!
Einspritzventile.
- level44
die Ventile selbst ... (nachtropfen)zoggi hat geschrieben:ja und was ist da defekt,dichtungen sind neue drin!!!
- Erik-DD
ich tät an deiner stelle (aus Kostengründen) das Rückschlagventil(VAG ~20.-) der BP tauschen. Das soll lt.SD doch den gleichen Effekt haben.
Als nächstes würde ich mal den Zündverteiler tauschen, vielleicht kannst du 2-3 gebrauchte von Kollegen mal dran hängen. Ist ja kein Aufwand.
Wenn du vorher keine Schwierigkeiten hattest, mit dem Starten würde ich mich nicht völlig auf die ESD versteifen, obwohl die natürlich das Standardproblem darstellen. Der verschleiß dieser Teile kam bei mir "schleichend" und nicht plötzlich.
Mir wurde damals bei gleichem Problem auch geraten das KSP-Relais zu tauschen(VAG~20.-), hatte aber leider nix gebracht.
Gruß Erik
Gruß Erik
zoggi
