Hilfe Notfall Kupplung geht nicht mehr!!! Fehler gefunden!
duck141
Beitrag von duck141 »
Hallo Leute,
Hab einen Hilferuf meines Kumpels. Audi 200 Quatro Bj`88.
Vor einer Stunde hatte er das Problem, daß die Bremse immer schwerer
ging und dan in der Tiefgarage das kupplungspedal leer durchging.(hätte das Auto fast an die Wand gesetzt)
Die Pumpe ist in Ordnung (160 bar) Das System leckt nirgens sichtbar,
und der Füllstand im Hydraulikbehälter ist gestiegen. Bremsflüssigkeitsbehälter ist meiner Meinung nach auch etwas voller als sonst.
An was kann das liegen?
HBZ?
Dduckei is neu Schläuche neu
Zuletzt geändert von duck141 am 30.07.2008, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Pollux4
Re: Hilfe Notfall Kupplung geht nicht mehr!!!
Beitrag von Pollux4 »
duck141 hat geschrieben:Hallo Leute,
HBZ?
Hallo Tom !
Also ich denk mal das sind 2 Paar Stiefel die wohl etwas ungünstig zusammengetroffen sind.
Das das Kupplungspedal drin bleibt kann nur auf ein Leck in "Kupplungskreislauf" deuten das das die Bremse "immer schwerer" ging (für mich bedeutet das das er wie ein Ochse reinsteigen musste um das Auto zum halten zu bringen)
deutet für MICH auf den DS hin.
Etwas mehr Infos oder Hintergrundgeschichte ob´s vorher schon irgendwelche "Anzeichen" gegeben hat wären schon Hilfreich :)
VLG Pollux4
duck141
Wie schon erwähnt, Druckei ist neu Dehnschlauch auch.
Wird der kupplungskreislauf nicht vom HBZ gespeist?
Pollux4
duck141 hat geschrieben:Hallo,
Ja, vom BF-Ausgleichsbehälter aber wenn du sagst das der voll ist kanns nicht am am "Nachschub" liegen sondern eben an einen Leck zw. Geber-und Nehmerzylinder. (Freds dazu gibts zu Hauf)
Und "Druckei neu" beudetet das soviel wie ein Nagelneuer DS von Paul oder VAG oder ein "neuer gebrauchter" aus irgend nen Schlachter mit unbestimmten KM ? ;-)
Der "Dehnschlauch" hat jetzt nix mit der Bremse zu tun sondern mit der Lenkung und du meinst womöglich den "Dämpfungsschlauch" ?!
VLG Pollux4
duck141
Pollux4 hat geschrieben: Ja, vom BF-Ausgleichsbehälter aber wenn du sagst das der voll ist kanns nicht am am "Nachschub" liegen sondern eben an einen Leck zw. Geber-und Nehmerzylinder. (Freds dazu gibts zu Hauf)
DS ist nagelneu von CAC.
"dehnschlauch" ja = Dämpungsschlauch.
Zu den Geber Nehmer-zylinder : Es sind nach außen hin sind keine sichtbaren Undichtigkeiten erkennbar. (Alles Trocken!)
Das ist ja was mich Stutzig macht.
In wie weit kann er den kaputtgehen? sind da irgendwelche Teile, die Ihre Funktion aufgeben können, ohne deis nach außen ohne ein Geräusch oder anderem Preisgeben?
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Gibts da nicht son Sieb an dem Schlauch vom DS? Das setzt sich doch auch mal gerne zu.
Ob das dann so enden kann weiß ich allerdings nicht.
MfG Olaf
oskar_13
Kupplung.
Beitrag von oskar_13 »
mach den Nehmerzylinder an der Glocke, mit der Schraube los,dann siehst du die Undichtidkeit
Oskar
Nur Audi fahren ist schöner!
duck141
Fehler gefunden!!!
Mal wieder ATU! :twisted:
Haben mal den Nehmerzylinder ausgebaut. War alles trocken.
Haben uns dann mal mit dem Vorbesitzer in Verbindung gesetzt, um nährers über die letzte grössere Inspektion zu erfahren.
Vor 1 1/2 Jahren wurden bei ATU Bremsscheiben und Belägegewechselt.
In diesem zusammenhang ebenfalls (Laut Rechnung!!) Bremssystem gespühlt und neu befüllt.
So, ATU, aha!?! :?
Also dann mal nachschauen.
Uns hat fast der Schlag getroffen :shock: :shock: Da kam eine braune wässrige Flüssigkeit raus, das hatte ich so noch nicht gesehen.
Der gesamte Schlauch vom Geber bis zum Nehmer war voll davon.
Also, das Bremsflüssigkeit Wasser zieht war mir bekannt, aber bei einem geschlossenen, dichten System, und noch dazu vor 1 1/2 Jahren angeblich neu befüllten System, ist mir neu.
Insgesamt haben wir fast einen 1/2 liter dieser Brühe da rausgeholt.
HBZ sah natürlich dementsprechend übel aus.
Haben dann HBZ, Geber- und Nehmerzylinder getauscht, das ganze System mit ca einen 3/4 Liter Bremsflüssigkeit gespühlt und neu befüllt,
und siehe da, :D :D :D es geht wieder alles wie am ersten Tag.
PS.: Bilder werd Ich warscheinlich keine mehr machen können, denn die Suppe mitsamt den Teilen liegen beim Gutachter, den der Vorbesitzer eingeschaltet hat. Bin mal gespannt, was da rauskommt.
Werd euch auf dem laufenden halten.
Wenn er dann noch seinen Rechtsanwalt einschaltet, sofern sich unser Verdacht bestätigt, möchte ich nicht der ATU-Mitarbeiter sein, der dafür seinen Kopf hinhalten muss.
Re: Fehler gefunden!!!
duck141 hat geschrieben:In diesem zusammenhang ebenfalls (Laut Rechnung!!) Bremssystem gespühlt und neu befüllt.
Tja, nun wird die spannende Frage sein, ob denn der Kupplungskreis eigentlich zum Bremssystem gehört .....
Also, neben dem, dass das tatsächlich als juristischer Winkelzug dienen könnte, um aus dem Verfahren zu kommen; ich habe da was im Kopf, dass bei nem standardmäßigen BF-Wechsel es aufgrund des Aufbaus eher normal ist, dass der Kupplungszweig nicht regeneriert wird. (es sei denn man achtet halt speziell darauf, dass man die Kupplungszylinder mit einbezieht; eher selten).
Insofern fände ich es besser - hier, aber auch ganz allgemein - wenn nicht gleich ganz so dick aufgetragen wird, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist. Gerade wenn da nur eine letztlich unbewiesene Behauptung im Raum steht. Wenn sie sich nämlich dann als falsch erweist - oder selbst wenn es nur lediglich nicht gelingt, sie juristisch auch zu beweisen - können solche öffentlichen Verunglimpfungen n heftiger Bommerang werden.
duck141
Das mit dem juristischen Weg ist nicht von uns, sondern geht vom Vorbesitzer aus.
Ich für meinen Teil würde in dem Fall den Apfel schlucken und froh sein, daß nix weiter passiert ist.
