Warmstartprobleme
Karl S.
Warmstartprobleme
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
habe immer noch mit dem Problem des Warmstartes zu kämpfen und finde die Lösung nicht dazu. Muss immer mit Vollgasstellung starten, damit er überhaupt anspringt, danach läuft er aber absolut sauber und hat stabilen Leerlauf.
Ersetzt wurden bereits folgende Teile:
- Neue Benzinpumpe mit neuem Rückschlagventil
- Temperaturgeber (weiß) am Kopf
Geprüft:
- Lambdasonde regelt einwandfrei
- Zündkerzen sind rehbraun
- Benzinpumpenrelais zieht sofort an (hat 13,7 Volt)
- Benzinpumpe erhält auch diese 13,7 Volt
- Leitungen alle dicht
Meine Vermutung liegt jetzt beim Benzindruckspeicher, welcher sich beim Tank befindet. Allerdings kostet das Teil 120 Euro neu und nur wegen eines Verdachtes tausch ich das Ding nicht aus.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und konnte als Ursache den besagten Druckspeicher festlegen bzw. hat diesen getauscht?
Grüßle,
Karl
Tante Edith: Habe gerade eben die Pumpe gebrückt und erstmal 30 Sekunden anlaufen lassen. Das Problem bleibt. Ist also kein Problem mit dem Kraftstoff, sondern wohl eher die Zündung.
Ein Problem mit der Zündung wollte ich eigentlich ausschließen, da Kabel, Kappe und Finger alles neu sind. Egal, hab hier noch Teile liegen und wird auf Verdacht erstmal getauscht.
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
Vielleicht sind die ESV nicht mehr ganz dicht.
Wenn die tropfen geht auch der Druck weg.
Erik
Beitrag von mAARk »
Karl hat doch schon geschrieben, dass der Druck noch da ist. Er hat die Pumpe 30 sec. laufen lassen, aber der Start ist trotzdem schlecht.
@ Karl: Welche Parameter beeinflussen denn bei der Motronic die Einspritzmenge beim (Warm-)Start? Mir scheint, der Motor bekommt zuviel Sprit, und muss mit Vollgas "durchgepustet" werden.
Hast du mal die Funkenstrecke bzw. -stärke überprüft?
mark, abgesehen davon dass karl ja eh neue ESV beim umbau verbaut haben wird, wenn ich die pumpe brücke bau ich doch nur druck bis zum MT auf, nicht aber bis zum ESV, oder? die dampfblasen wären ja damit trotzdem noch da. der start sollte zwar etwas besser werden aber wirklich toll immernoch nicht. so wars bei mir jedenfalls bis zum tausch der ESV
jetzt frag ich mich allerdings inwiefern ein warmstart für ein zündgeschirr problematisch sein kann. da würd ich jetzt meinen dass der kaltstart viel kritischer ist aufgrund eventueller luftfeuchtigkeit o.ä.. und vor allem: wieso kann man das mit vollgasstellung des gaspedals dann verbessern ?
der Mike
Beitrag von mAARk »
Mike, Mike, Mike, :P
Die Motronic hat keinen Mengenteiler. :wink:
Karl hat ein Rail eingebaut, der Druck liegt also direkt an den (elektrischen) ESVs an.
Ich vermute ja auch eher ein Spritproblem, nicht Zündungsproblem, aber Karl hatte ja in den Raum gestellt, dass es vielleicht an der Zündung liegt.
ach verdammt, ich erzähl erst noch selber vom umbau und im satz drauf hab ich ihn schon wieder vergessen :oops:
dass ne motronic sowas nicht hat ist mir bekannt, hab ja selber nen eta hier zuhause rumstehen mit som gemüse drin :wink:
das mit dem zündungsproblem klingt für mich auch irgendwie komisch, war aber auch direkt an karl gerichtet, nicht an dich ;)
btw: deinen titel kannste behalten, den will ich gar nicht *G*
der Mike
Beitrag von mAARk »
Mike NF hat geschrieben:ich erzähl erst noch selber vom umbau und im satz drauf hab ich ihn schon wieder vergessen :oops:
Schon gut, Opi, dich nennen wir dann ab heute Don Amnesio.
:twisted:
Don Corintho.
Karl S.
Hey ihr Beiden. ;)
Hab jetzt mal die alten auch gerade mal 5000km alten Bosch W6DTC eingebaut, mal sehen, wie der Bock sich jetzt verhält. Muss eh gleich noch ne längere Strecke zum RadelBauer fahren, weil hier irgendwelche Halbstarken wohl meinen, sie müssen gegen mein Fahrrad treten und die vordere Speiche völlig deformieren - die Gegend wird hier auch immer asozialer.
Naja, kann auch gut sein, dass die Motronic einfach nicht richtig regelt für den Warmstart. Kann ich mir aber kaum vorstellen, da der Wagen einwandfrei läuft und der Motor absolut sauber verbrennt.
Auf die Zündung bin ich gekommen, weil bei meinem alten NF der Motor mit neuen NGK Kerzen nur schwer zum laufen gebracht werden konnte und es dauernd Startprobleme gab. Mit neuen Boschkerzen war das Problem weg.
Die Wege des Audis sind doch unergründlich. ;)
Grüßle,
Karl
