Bremse
Floh
Bremse
Beitrag von Floh »
Hy
Hintere bremse mit pedal gehen beide, mit handbremse nur einseitig.
an was kann das liegen?
danke
Floh
Beitrag von cabriotobi »
Handbremsseil
Tobi
Erhard
Beitrag von Erhard »
Wenn es das Handbremsseil nicht ist, dann könnte auch sein, dass der Handbremshebel am Bremssattel ohne Wirkung ist. Der Hebel bewegt sich dann zwar, hat aber keinen Kraftschluss auf den Kolben.
Ich hatte das bei meinem roten im Frühjahr bei der TÜV-Vorbereitung festgestellt.
Abhilfe schafft dann nur ein anderer Bremssattel, oder eine Überholung des Sattels.
Erhard
Floh, hab noch ein paar Bremssättel da :D :D
Aber schau mal, ob sich das Seil noch bewegt, oder ob es nix mehr bewegt !?
Dann hast die Ursache !
Tobi
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
hinten an den sätteln sind die seile in einem kleinen hebel eingehängt
wenn dieser schwer geht auf einer seite dann zieht die handbremse eben nur einseitig da die beiden seile vorne wo sie eingehängt sind in einer art wippe drinhängen
probier wie leicht bzw. schwer sich die beiden hebel bewegen lassen mit ner zange oder schraubenzieher wenn beide leichtgängig sein sollten dann ist es eines der beiden seile das schwer geht und ausgewechselt werden sollte
gruss Lars
alexmz76
Sattel
Beitrag von alexmz76 »
denke auch das es der Sattel sein wird. Bei mir ists auf beiden Seiten, die Handbremse löst sich nur zu 95%. Mit nem Schraubenzieher sind die aber flux wieder frei gehebelt.
Wenn ich die getauscht hab, werd ich die mal zum überholen meinem Vater mitgeben, der kennt da jemanden der ihm das für lau macht. Er sprach von Strahlen und innen verchromen oder so, keine Ahnung, hauptsache die sind dann wieder was ;))
grüße
alex
Floh
Beitrag von Floh »
hy leutz
danke euch für die flotten antworten (was anderes sima da ja auch nicht gewohnt :D :-D )
werd ich morgen gleich mal schaun unterm audi was da NICHT geht!
@cabriotobi: wenn ich einen brauch, meld ich mich gern.
cu. gruss floh
