Audi macht mal wieder Zicken
Styler04
Beitrag von Styler04 »
Hallo Leute,
wie jedesmal, wenn ich total im Stress bin, meint mein 100'er (4B) mich wieder ärgern zu müssen.
Ich habe das Problem das er nicht mehr ordentlich beschleunigt.
Beim Gas geben pröfft er nur so vor sich hin verbreitet einen ungeheuren Gestank. Erst bei höheren Drehzahlen dreht er wieder frei durch.
Zudem reagiert er sehr empfindlich wenn ich halt aufs Gas trete oder vom Gas gehe. Aber dies ist noch nict alles. Auch der Leerlauf ist unter aller Sau. Er versucht mit hängen und würgen nicht auzugehen, was ihm aber auch gelingt. Habe schon vor Monaten dieses Problem gehabt, wo ich dachte das wohl die Zündkerzen im Sack sind. Naja, sie waren auch schwarz aber ich habe mir nichts dabei gedacht. :roll:
Demnach habe ich also einfach neue reingesetzt, was auch viele Wochen funktionierte. Tja, nun sind sie wieder total verrusst... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Manchmal denke ich mein Audi wird eifersüchtig und meint mir eins auswischen zu müssen, wenn ich mal ein anderes KFZ fahre. :wink:
Flo
Beitrag von Thomas »
Hallo Flo,
das hört sich nach einem Falschluftproblem an. Schau mal ganz genau, ob irgendwo was undicht ist. Im Zweifelsfall jeden (auch kleinen) Schlauch kontrollieren und bei Unsicherheit noch mit Bremsenreiniger abspritzen. Ändert sich der Motorlauf dann, liegt an dieser Stelle eine Undichtigkeit vor.
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi,L
läuft er in kaltem zustand nach dem starten normal??
Dann könnte es die Lambdasonde sein- versuchsweise stecker dieser abziehen- wenn dann Fehler weg- Lambda neu... :wink:
Ceag
Beitrag von Ceag »
Ey Kollega,
mach doch erstmal den Schlauch oben am Ventildeckel neu (das poröse Ding). Vielleicht ist es ja das schon.
Styler04
Servus zusammen,
an Falschluft hatte ich auch zuerstgedacht bzw, an den Schlauch, den Jens erwähnte, doch ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich lt. Tankanzeige einen Spritverbrauch von 10 Litern auf 25 km hatte. :shock: Wird das wirklich Falschluft sein??? Nach dem starten des kalten Motors läuft er sehr ruhig.
flo
Beitrag von mAARk »
Ich vermute keine Falschluft, sondern Überfettung. Schwarze Kerzen, Gestank, hoher Verbrauch...
Den 4B kenne ich nicht, aber er hat vermutlich auch einen Temperaturgeber für die Motorsteuerung? Oder aber wie Jörg schon schrieb, Lambdasonde.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moinsen Flo,
hattest Du nicht gesagt, dass Verbrauch jetzt wieder normal ist (nachdem wir den verkohlten Lamdaaondenstecker repariert haben)?
JörgFl
Danke MArk- der Temperaturgeber wird bei dem Motor auch gerne genommen... ;)
Styler04
Guten Morgen zusammen,
sorry das es etwas länger dauert bis ich zurück geschrieben habe, aber ich bin in den letzten Wochen toal im Stress. Ich werde mich heute Nachmittag, wenn ich Zeit finde, mich daran setzen. Mal gespannt was der Auslöser war. :roll:
Flo
Styler04
So, jetzt werd ich langsam ungeduldig. Ich hatte heute Nachmittag mal ein wenig Zeit um auf Fehlersuche zu gehen. Zuerst habe ich die Lambdasonde abgesteckt, wobei ich mal wieder geglänzt habe... Ich hab es wohl ehr abgerissen...
Naja, passiert. Bei mir allerdings öfters. Nun habe ich den Motor gestartet, aber er läuft immernoch so wie vorher. Demnach habe ich mich an zwei Steckern versucht, wo ich gar nicht weiß, was das überaupt für welche sind... In meinen Büchern stand halt nichts dazu. Aslo ab damit und gucken. Aber auch Fehlanzeige. Aber vllt. könnte mir trotzdem mal jmd. sagen was ich da abgezogen habe.
Ich abe bei jedem Vorgang den Motor gestartet und ihn ein paar Minuten laufen lassen. Ich habe allerdings die Zündkerzen nicht angerührt. Ist jetzt evtl. für den ein oder anderen eine selten dämliche Frage, aber hätte ich die Zündkerzen vllt. erstmal entrussen sollen? WEnn nicht, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Flo
Styler04
Kann mir denn keiner helfen??? :cry:
Beitrag von mAARk »
Die Stecker am Wasserflansch sind Temperaturgeber - ist ja im Grunde selbstverständlich. Welcher allerdings am 4B für die Motorsteuerung zuständig ist, und welcher für die Anzeige oder sonstwas, kann ich leider nicht sagen.
Was ist mit dem Stecker oben am Flansch, mit der großen Gummitülle, direkt vor der Verteilerkappe? Hast du den auch abgezogen?
Andi
Beitrag von Andi »
Styler04 hat geschrieben:Bild
ich denke, der Geber mit dem "eckigen" Stecker ist der für das Steuergerät bzw der "besondere" 4B Stecker ;)
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Tomcat
Kaltstartventil undicht?
Beitrag von Tomcat »
Die Symptomatik (springt gut an und überfettet im warmen Zustand) scheint mir am ehesten auf das Kaltstartventil hinzuweisen. Hierzu passt auch, dass sich der Fehler anscheinend über die Zeit hinweg entwickelt hat. Ich würde mal testen, ob das eventuell nicht ganz dicht macht, wenn er warm ist.
Das kann dann auch ein Defekt am KSV selbst sein (würde ich also zuerst mal austauschen) oder an einem der Temperaturgeber.
Andreas
Styler04
Ich habe jeden Stecker abgezogen. Auch den mit der großen Gummitülle. Der ist allerdings soviel ich weiß nur für die KI-Anzeige.
Andreas
Haben nicht nur die 5 Zylinder bzw. der PH ein Kaltstartventil? Also in den Büchern steht nichts über ein KSV bei der Mono-Jetronik...
Flo
Beitrag von mAARk »
Schubs doch mal Helge (Forennick: fourbee) freundlich mit einer PN an, er solle in diesen Thread schauen. Er hat ziemlich viel Knoffhoff zum 4B.
Styler04
So... endlich läuft die Kiste wieder richtig. Eigentlich wollte ich eben mit dem Coupè zur Post fahren ,aber als ich den Roten sah, dachte ich mir nur noch "A**** lecken" und machte mich an die KArre ran. Ich habe nun sämtliche Stecker abgezogen und habe die Zündkerzen sauber gemacht und siehe da, er läuft. :-D Habe jetzt auch keinen Bock weiter zu testen. Ich werde einfach alles austauschen was ich abgestekt habe und fertig. Ist ja alles schließlich über 20 Jahre alt und ich denke mal Vorsorge ist da gar nicht mnal so falsch. Jetzt stinkt es allerdings fürchterlich nach Abgasen. Ist das normal?
Und noch etwas habe ich. Und zwar wenn ich das Gaspedal schnell durchdrücke, so scheint es mir, dass er sich verschluckt. Liegt dies wohl an der Zündeinstellung?
Flo
Tomcat
Styler04 hat geschrieben: Haben nicht nur die 5 Zylinder bzw. der PH ein Kaltstartventil? Also in den Büchern steht nichts über ein KSV bei der Mono-Jetronik...
Kann schon sein - der Super-Experte bin ich nicht. Aber auch die Mono-Jetronic hat doch sicher ein System zur Kaltstartanreicherung, oder auch zum Beschleunigen... ich vermute den Fehler schon hier irgendwo, zumal Du ja auch schreibst, Du hättest die "Zündkerzen saubergemacht". Wenn sie recht rußig waren, dann läuft Dein Motor zu fett und Du solltest dem nachgehen.
Andreas
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
MOin,
also die Mono-Jetronic hat kein Kaltstartventil. Einzig der Temperaturfühler gibt die Werte ans Steuergerät, welches dannn die Einspritzzeit verlängert.
Also würde ich mir den Fühler mal genau anschauen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Styler04
Uwe hat geschrieben:MOin,
Uwe hat Recht. So stehts auch bei mir. :-) Naja, hab heute bei Audi alles bestellt und darf nun 88 € berappen. Oh man... Gott sei Dank hat das Azubi dasein am Freitag endlich ein Ende. :roll: :wink:
Flo
